Бытовой УКВ приемник с цифровым управлением
| Сообщение # 2
Витинари
Постов: 1503
Sichov_Aleks, настраивайте расстояние между витками у катушек. Антенна подключена? Вообще, лично я не доверяю схемам этого автора. В своих приемниках на RDA5807 он люто накосячил с подключением I2C, а потом еще ругался с пользователями на Коте, когда они пытались указать ему на ошибку.
| Сообщение # 3
Sichov_Aleks
Постов: 39
Витинари, да я так и делаю, с процессом настройки немного знаком, но это не чего не дает...
| Сообщение # 4
Egour
Постов: 916
Сначала проверьте радиоприемную часть, отключив синтезатор и подавая на варикапы напряжение с потенциометра.
В прошивке очень даже могут быть косяки. Владельцы сайта все пытаются чего-то заработать на своих типа разработках, и вполне могут выложить в паблик что-то вроде демонстрационной версии прошивки.
А вообще радиоприемник со светодиодными индикаторами в динамическом режиме не лучшая идея. Шум переключающихся светодиодов забьет радиостанции с уровнем сигнала ниже среднего.Добавлено (13.03.2017, 09:59) --------------------------------------------- P.S. ZQ3, надеюсь, у Вас именно пьезокерамический дискриминатор, а не кварцевый резонатор?
| Сообщение # 5
Sichov_Aleks
Постов: 39
Egour, ZQ3, надеюсь, у Вас именно пьезокерамический дискриминатор, а не кварцевый резонатор Да вес верно стоит дискриминатор.
| Сообщение # 6
Egour
Постов: 916
Тогда проверяйте радиоприемную часть как я писал выше. А там видно будет что дальше делать.
| Сообщение # 7
На коленках сложно настроить,как сказал Egour, цифровое управление в сторону и управлять варикапами вручную,возможно что то выхватить с эфира ,хорошо бы опору на пятой ноге TEA5711 посмотреть частотомером и заодно вч размах,может не работает или далеко в стороне,фильтра не видят пч
| Сообщение # 8
Sichov_Aleks
Постов: 39
краб, Частота на 5 ноге от 50 до 170 кГц.Добавлено (16.03.2017, 20:02) --------------------------------------------- краб, да а сколько должно быть и чем регулировать? Добавлено (16.03.2017, 20:46) --------------------------------------------- краб,И еще у меня стоят варикапы КВ109Б емкость 2...2,3пФ а КВ109Г-8...17пФ может их и надо ставить?
| Сообщение # 9
Цитата Sichov_Aleks ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Частота на 5 ноге от 50 до 170 кГц. Должно 10,7 МГЦ,кварц резонирует на этой частоте,,без него не будет пч на фильтрах ,,немножко поправь схемку в кружочке,сопр последовательно с кварцем 50-100 ом поставь,а другую ногу кварца на общий и сделай замер частоты кварца и жизнь должна наладится
| Сообщение # 10
![](/_fr/120/s5896154.jpg) Добавлено (16.03.2017, 21:00) ---------------------------------------------
Цитата Sichov_Aleks ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) КВ109Б емкость 2...2,3пФ перекрывает 4,5-6,5 пик
