  • Страница 2 из 3
Бытовой УКВ приемник с цифровым управлением
Сообщение # 11
Если перевести в ручной вариант настройки то так можно
Файлы: 9773563.jpg (100.8 Kb)
Сообщение # 12
Sichov_Aleks
  Постов: 39   ОК
краб, перешел на ручное управление работает и хорошо работает. Где искать и что искать?
Сообщение # 13
Цитата Sichov_Aleks ()
что искать?
Начни с кварца 4 мгц,, на мкх LM7001 смотри вых напр упр на ноге 14 и коллекторе сборки транзисторов при изменении настройки
Сообщение # 14
Sichov_Aleks
  Постов: 39   ОК
краб, кварц частота есть 4мГц. на ноге 14 - 0 на регулировку не реагирует. на коллекторах 9 вольт
Сообщение # 15
Egour
  Постов: 916   Друзья
Теперь нужно убедиться в работе синтезатора частоты. Самое простое, это подключить синтезатор к COM-порту компьютера, запустить какую-нибудь программу для приемника с которого содрана эта схема и проследить за реакцией синтезатора на изменение частоты гетеродина. Скажем, засылаем в синтезатор частоты управляющее слово с частотой 100 мГц, и настраиваем приемник (потенциометром) выше частоты 100 мГц и ниже, и смотрим что там с постоянным напряжением на выходе синтезатора. В одном случае оно должно прижаться к земле, в другом подняться почти до напряжения питания 9 вольт (может чуть меньше).
Осциллограф есть?
Сообщение # 16
Sichov_Aleks
  Постов: 39   ОК
Egour, нет ком пота. да и программы к схеме нет. как проверить сигнал с платы управления по ходу его тоже нет на выходах платы правления DA-4.9 CL-0 CE-0
Добавлено (17.03.2017, 22:25)
Egour, осциллограф есть ОМЛ-3М
Добавлено (17.03.2017, 23:30)
так про осциллограф забыли.
греется 78L05 не сильно но ощутимо ну градусов 50
ели убираю ручное управление и восстанавливаю схему при вращении энкодера слышна как бы слабая генерация как будто идет возбуждение
Сообщение # 17
Egour
  Постов: 916   Друзья
Светодиодные индикаторы. И LM7001 тоже нехило кушает.
Как будто воробей чирикает?
Сообщение # 18
Sichov_Aleks
  Постов: 39   ОК
спасибо всем мой касяк маркировка конденсаторов 471 и 474 это не одно и тоже
что могу сказать в колонках приятный и чистый звук
мой первый опыт
спасибо всем
тему можно считать закрытой
Сообщение # 19
Egour
  Постов: 916   Друзья
C21?
Сообщение # 20
Sichov_Aleks
  Постов: 39   ОК
Egour, Да С21 и заодно С16 и С17 я поставил с маркировкой 471 - 0,47 нанафанфарад а нужно была ставить 474 - 0,47 микрофарад после замены С21 сразу все нормализовалось настройка как часы, С16 С17 особо нечего не изменили.
  • Страница 2 из 3
