Простой передатчик 0.4 Вт
masyanyafedkina
Постов: 20
простой передатчик мощностю 0,4вт.
Технические данные.
Напряжение питания: 12-14 V стабилизированное, 100 mA - ток. ВЧ мощность: 400 mW.(0,4вт.) Выходное сопротивление передатчика : 50-75 Ом. Частота: 87,5-108 MHz. Модуляция: широкополосная ЧМ.
ДЕТАЛИ:
Конденсаторы: C1, C2, C12 - 100 пФ C3, C5 - 0,22 мкФ (электролит) C4 - 1,8 нФ C6 - 4,7 мкФ (электролит) C7, C13, C16, C17, C19 - 1 нФ C8 - 20 пФ C9 - 33 пФ C10 - 47 пФ C11 - 22 пФ C14 - 2...60 пФ(подстроечный) C15 - 2...35 пФ (подстроечный) C18 - 100 нФ (керамика) C20 - 470 мкФ (электролит, 16 V)
Катушки: (Все катушки безкаркасные, из медного провода d=0,7mm, диаметр намотки D=6 mm .) L1 - 3,5 вит. L2 - 9,5 вит. L3 - 4,5 вит.
Резисторы: R1, R2 - 10 k подстр. R3 - 33 k R4, R7 - 10 k R5, R11 - 470 R6, R8 - 27 k R9 - 220 R10 - 120
Misc.: D1 - КB109 (КB132) варикап T1 - BF199 T2 - BFR91 (BFR96) T3 - BFR96
схема на сайте http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=158 прежде чем собирать её хотелось бы поинтересоваться у специалистов будет ли данная схема работать
samodelkin121
Постов: 416
masyanyafedkina, Да если правильно соберете и настроите.
masyanyafedkina
Постов: 20
спасибо? ещё вопрос а можно ли собрать только генератор который идёт до конденсатора c11
samodelkin121
Постов: 416
Да.А усиливать чем потом будете?
Steha
Постов: 11
Цитата masyanyafedkina (  ) а можно ли собрать только генератор который идёт до конденсатора c11 Но это же получится схема простейшего жука, схем которых в интернете великое множество.
UA3112SWL
Постов: 309
Вот именно.Смысл такой кастрации схемы.
masyanyafedkina
Постов: 20
смысл в том что 80% всех схем жуков работают нормально только от акб,а мне нужно чтоб от бп
Steha
Постов: 11
Ну так это не от жука зависит, а от блока питания. Если в сетевом блоке питания приняты меры, что бы не возникало мультипликативной помехи через блок питания, то работать будет одинаково, хоть от сети, хоть от батареек
masyanyafedkina
Постов: 20
Спасибо,помогите тогда сделать такой блок питания у меня есть схема жука но при работе от бп стоит гул в 50 гц примерно на слух,ставил кренку и дроссель не чего не помогает гул стоит и всё монтаж сделан нормально могу скинуть фото если желаете
 --------------------------------------------- сори r2 100 ом
Steha
Постов: 11
