Простой передатчик 0.4 Вт
| | Сообщение # 22
Steha
Постов: 11
Когда предлагаете подобные схемы кварцевых жуков, нужно всегда писать, что кварц в вашем случае 26 Мгц это его основная гармоника и то, что гармониковый кварц на данную частоту в этом случае не подойдет. Иначе при повторении схемы другими, часто возникают недоразумения. Здесь более подробно написано. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=133694 Цитата оттуда. 1. Что бы получить ЧМ в кварцевом генераторе, кварц должен возбуждаться на своей основной гармонике, при этом нужно, что бы он имел большой частотный промежуток, т.е. промежуток между частотой последовательного и параллельного резонанса. 2. Если на кварце написано, что его частота например 40 МГц, то нужно или знать точно или определить основная ли это его гармоника или этот кварц гармониковый и его основная гармоника в 3 или в 5 раз меньше.
| | Сообщение # 23
Sam
Постов: 2341
Steha, Хватит кидать ссылки!
| | Сообщение # 24
Steha
Постов: 11
Понял. Я могу и вообще уйти. Пока.
| | Сообщение # 25
masyanyafedkina
Постов: 20
спасибо я всё понял в общем схема у меня дерьмо,подскажите тогда нормально работающую схему от бп и вопрос по схеме изначальной как её настраивать на нужную частоту?? и будет ли она работать от бп от гугла
| | Сообщение # 26
ВIOS
Постов: 1332
Цитата masyanyafedkina (  ) от бп от гугла от чего?
| | Сообщение # 27
masyanyafedkina
Постов: 20
от гула сори
| | Сообщение # 28
samodelkin121
Постов: 416
Цитата masyanyafedkina (  ) спасибо я всё понял в общем схема у меня дерьмо,подскажите тогда нормально работающую схему от бп В первом своем сообщении вы выложили схему(повторяюсь) которую ребята делали и показала довольно неплохие результаты!!!Кварца нет поэтому частота будет немного "плавать" от температуры.Хотя не существенно. Для вас пойдет.Вам же не с гос стандартом нужно... Если нет опыта ... то попросите знакомого за магарыч, он вам спаяет, помогайте ему и задавайте любые вопросы ему...........он вас чуток научит. А так вообще начните с простейшего мультивибратора
| | Сообщение # 30
Постов: 7401
masyanyafedkina, как вставляют фото
Да, растягиванием-сжатием.
Steha, не лезь в бутылку по мелочам. Просто скопируй нужный текст, не захламляя лишними линками.
