Простой передатчик 0.4 Вт
| | Сообщение # 11
masyanyafedkina
Постов: 20
я уже собирал подобное и нечего не изменилось гул как был так и остался
| | Сообщение # 12
Steha
Постов: 11
Тогда не знаю. У меня примерно по такой же схеме сделан радионаушник к телевизору. Я с ним ТВ смотрю по ночам, когда все спят. Сначала тоже был гул, но после того, как поставил электролиты в БП побольше, диоды зашунтировал конденсаторами и на провод повесил колечко, то гул пропал.
| | Сообщение # 14
Steha
Постов: 11
Да у него написано, что транзистор КТ361, т.е. p-n-p. Так, что с полярностью там все правильно. Просто на схеме он транзистор не так нарисовал.
| | Сообщение # 15
samodelkin121
Постов: 416
Тогда я тормознул не доглядел.Балбес. :D Хотя это не жук а так одно название.В первом посте этой темы рабочая схема не раз собранная людьми.
| | Сообщение # 16
Постов: 1790
А может проблема 50 Гц в микрофоне? Бывает что в электретном микрофоне алюминиевый корпус теряет контакт с общим выводом. Тогда появляется гул. При наличии рядом мощной р/станции можно и ее услышать. Попробуйте заменить микрофон.
| | Сообщение # 17
Steha
Постов: 11
Цитата samodelkin121 (  ) Хотя это не жук а так одно название. Это да, но здесь не о том. Просто если ТС подключает его к линейному выходу ПК или как у меня к ТВ, то для уменьшения помех и наводок, вход лучше сделать низкоомным. Там у меня нарисовано на входе два резистора, так это для случая стерео. Если источники моно, то один резистор нужно убрать.
| | Сообщение # 19
samodelkin121
Постов: 416
masyanyafedkina, Усиливать этой схемкой пойдет.Хорошо работает. Кренка в блоке питания потянет максимум1,5Ам.Смотря какую поставите, но никак не 5 и не 10Ам.Хотя максимум с усилителем когда будете усиливать свой жук, получится не больше0,1-0,3Ам потребление. Попробуйте сделать как нарисовал masyanyafedkina.А вообще, я бы забросил эту схему в мусорное ведро.
| | Сообщение # 20
Цитата masyanyafedkina (  ) гул Если подозрение на микрофон то С4 посади на корпус и послушай ,гудит,неудачный монтаж подачи питания и микрофона на платке,а КРЕНку нужно обвешать керамикой всякой разной по емкости по входу и выходу но не меньше 5000пф,и выходное напряжение от входного разница в примерно в 2,5 вольта,вдувать в неё лишне ни к чему,уйдет в тепло и возбуды стабилизатора,цоколевка у них разная ,в мост поставь диоды Шотки,после моста электролит где то 2200мкф ,по выходу не более 100
