Жучок ФМ Немесис
Постов: 7401
Немесис 3 - продолжение форума про популярный радиопередатчик для прослушки (он же радиомикрофон).
Дима4080
Постов: 14
Все настроил - получилось! Срывов нет, прием через несколько бетонных стен+2 железные двери+пару этажей в панельном доме. Антенна ~20см. Хочу попробовать полностью в SMD компонентах сделать. Из минусов - ток потребления передатчика ~ 30 mA. На мультиметре показывает максимум 1,5В через детектор излучения по схеме http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/detektor_izluchenija/15-1-0-401 , антенна детектора в ~3 см от антенны передатчика. Вопрос - если заменить катушки индуктивности на SMD, на сколько изменятся показатели эффективности? Мерси!)))
Постов: 7401
Лучше не ставить СМД - просто намотать на 2мм каркасе, они и так станут маленькие. Выходной каскад перевести в "С" режим перекинув резистор базовый с плюса на минус и снизив до 1кОм. Так уменьшится ток и повысится КПД.
andreyptichkin
Постов: 50
у СМД катушек добротность маловата, думаю мощща снизиться.
Дима4080
Постов: 14
Если на 2мм каркасе, тогда не смогу ферритовый сердечник поставить:((,а он очень нужен. Можно для тех, кто на танке, т.е. я... подробнее какой именно резистор и куда. Спасибо!Добавлено (25.07.2016, 20:46) --------------------------------------------- Если катушки с ферритом подстроечные, тогда должны быть норм
Дима4080
Постов: 14
Резистор, который был на схеме 150к сейчас у меня стоит на том же месте, но 33 KОм.
Попробовал Итог: Поробовал убрать сопротивление Б-К на 33 ком, поставил в Б-Э на 1 ком и + пробовал 5 ком. Судя по показаниям мультиметра + детектора ВЧ, потерял врезультате в раза (было 1,5В стало 0,7В) Ток потребления снизился до 15ма - было ~30 ма.
Дима4080
Постов: 14
На данном форуме для Немезис 3 встречаются две различные схемы включения конденсаторов в каскаде УМ, какая из них правильная? Черным цветом или красным? Или разницы нет вообще?
Постов: 7401
Цитата Дима4080 (  ) тогда не смогу ферритовый сердечник поставить Лучше так не делать - добротность падает, частоту конденсатором надо ловить. Бескаркасные катушки должны быть.
Там без разницы.
Дима4080
Постов: 14
Частоту конденсатором ловлю, феррит для тонкой подстройки и я так понимаю с ферритом добротность больше. Там без разницы - это про что? Кто знает: 1. почему максимальная мощность излучения при минимальной емкости ~0-1пф в каскаде УМ который стоит К-Э? 2. Как расположить все три катушки относительно друг друга? Если 1 и 2 под 90 градусов(буквой Г), тогда как быть с 3, справа на схеме.
Постов: 7401
Цитата Дима4080 (  ) с ферритом добротность больше с ферритом добротность хуже
На таких мощностях слабых взаиморасположение не очень влияет.
