Жучок ФМ Немесис
| | Сообщение # 21
Дима4080, Для жука он и не нужен,лучше рипититовать катушку баяном,сжимать разжимать спичками,зубочисткой,диэлектриком,просто меняешь шаг катушки,потом закрепил парафином
| | Сообщение # 23
Постов: 7401
Во-первых, смотрим как правильно вставлять фото. Во-вторых, лучше не PNG файлы а JPG. Те, что были добавлены, весили больше мегабайта. После перевода в другой формат - по 50кБ.
| | Сообщение # 24
UA3112SWL
Постов: 309
L4 это не контур а ВЧ дроссель.
| | Сообщение # 25
Дима4080
Постов: 14
Цитата UA3112SWL (  ) L4 это не контур а ВЧ дроссель. - я правильно понял, что использование ферритового сердечника в этом L допустимо? (на схеме ниже он обозначен L2) И чем больше его индуктивность, тем лучше? 1. Правильно будет если L1 будет примерно равно L3? 2. Правильно будет если С1 будет примерно равно С2? 3. С3 Настраивается в последнюю очередь на максимальное излучение? В настоящий момент схема такая:
| | Сообщение # 26
Постов: 7401
Цитата Дима4080 (  ) использование ферритового сердечника в этом L допустимо Да, оптимально несколько микрогенри, советую подобрать разные (меняется мощность выхода, я делал на ферр колечках по 10 витков) 1 - не обязательно 2 - не обязательно 3 - не обязательно
| | Сообщение # 27
Ordos6235
Постов: 255
bfs17 не самый лучший вариант для выходного транзистора,мне кажется кт368 даст более лучший результат.
| | Сообщение # 28
Дима4080
Постов: 14
Цитата Ordos6235 (  ) bfs17 не самый лучший вариант для выходного транзистора,мне кажется кт368 даст более лучший результат. Почему?
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Ну я например всегда ставил 368 и доволен работой их. А bfs17... Купи, впаяй, сравни...
| | Сообщение # 30
Дима4080
Постов: 14
Подскажите пожалуйста, чтобы заработал данный передатчик но уже без каскада УМ, можно ли его отрезать таким образом? Хочу сравнить с каскадом УМ и без него. Спасибо.
