Жучок ФМ Немесис
| | Сообщение # 11
Дима4080
Постов: 14
Все таки в чем разница, располагая конденсаторы таким образом?
| | Сообщение # 12
UA3112SWL
Постов: 309
Большая разница.Здесь конденсаторы выполняют роль согласующего устройства. Один кондёр настраивает в резонанс Г-контур,а второй согласует контур с волновым сопротивлением антенны.
| | Сообщение # 13
Дима4080
Постов: 14
Цитата UA3112SWL (  ) Один кондёр настраивает в резонанс Г-контур,а второй согласует контур с волновым сопротивлением антенны. Значит судя по этой схеме правильно будет http://radioskot.ru/_fr/5/1412328.png как показано черным цветом или красным?
| | Сообщение # 16
Цитата samodelkin121 (  ) ему эти схемки судя по жуку не нужны Ну застопарило с согласованием человека,я выставил как пример "образцы" ,хотя можно просто к коллектору кусок провода в спираль через емкость разделительную и весь жук,,хотелось бы монтаж увидеть,может всё длинноногоё
| | Сообщение # 17
Дима4080
Постов: 14
Много писали про ферритовый сердечник. Долго экспериментировал, в контуре ГЧ, итог: Чуть больше мощность, выше чувствительность, звук на приемнике "глубже" (как будто моно-стерео). Сравнивал так: Выставлял емкость ГЧ без сердечника в L, слушал. Подносил, потом медленно подкручивал сердечник в L, подкручивая С до тех пор, пока сердечник полностью "не втопил".
| | Сообщение # 18
UA3112SWL
Постов: 309
А ничего что феррит "не работает" на УКВ,кроме специальных марок ферритов.Дикие потери вызывает в контуре. Если настраивать контур на УКВ то надо использовать латунный сердечник в катушке.
| | Сообщение # 19
Цитата UA3112SWL (  ) феррит "не работает" на УКВ Дима4080, Только как запорный дроссель получается,если в катушку ,то уже добротность никакая,потому что у феррита на укв очень высокое индукционное сопративление,и чем выше частота тем больше ,если только не найти феррит очень маленькой проницаемостью ,дифцит однако
| | Сообщение # 20
Дима4080
Постов: 14
Цитата краб (  ) Только как запорный дроссель получается,если в катушку ,то уже добротность никакая,потому что у феррита на укв очень высокое индукционное сопративление,и чем выше частота тем больше ,если только не найти феррит очень маленькой проницаемостью ,дифцит однако Может быть у меня и есть тот самый феррит с малой проницаемостью? Я не могу определить по внешним признакам - по мне обычный, из радиоприемника. Диаметр 2-3 мм, длина 8-10мм, темно серого цвета.
