Сборка фм передатчика на варикапе
Сообщение # 231
roslavl
  Постов: 59   ОК
вчера начал эксперменты с транзисторами, пол вечера убил...
итог:
n2222 в увч не смотря на его параметры не идет, его место только в однокаскадниках...
отписывате про транзисторы товарищи какие лучше какие хуже, буду в шапку добавлять для наглядности)
на указанном транзисторе получилось выжать ну максимум 10 процентов усиления(
Сообщение # 232
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
roslavl, C945 - отлично подходят в увч. С9018 чуть хуже в настройке.
Сообщение # 233
roslavl
  Постов: 59   ОК
BFG5000, по моему ты как то х..о настраиваешь
с 9018 по параметрам превосходит с945, у с945 усиление максимум четверть достигается от общего а у 9018 примерно половина.
с 945 в крайних режимах ток при 6 в 12 ма максимум, а с 9018 под 22 ма, причем если это использовать в генераторе например с9018.
вообще два 9018*(генератор и увч) дают прекрасный результат, добиваемся 20-22 ма при 6 вольтах.подстраиваем что бы ниче не грелось и излучало максимально и 100-120 метров спокойно.с кт368 можно до 25 ма выжать, но я думаю что лучше как делал на предыдущей схеме что 9018 в генераторе а в увч 368ой...
то есть судя по испытаниям требуется транзисторы не ниже 300-350 мгц граничной частоты для более менее результата, лучше если это 500 мгц-1ггц.
Добавлено (23.01.2013, 13:19)
Цитата (BFG5000)
C945
в увч их ставил по начал когда первые делал копии, с ними отклонение индикатора максимум было 60 процентов(все это на продажу) для себя выходники обычно стараюсь на более лучших вариантах)
Сообщение # 234
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
roslavl, по-моему ты прав(я же только начал вникать в правильности настройки), и на счет параметров да, 9018 превосходят.
Попробую сегодня BF451 поставить, он на 325 мГц
Сообщение # 235
roslavl
  Постов: 59   ОК
Цитата (BFG5000)
BF451
такой мне не известен, это что то в смд исполнение что ли?
Сообщение # 236
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
roslavl, нет, не СМД. Посмотрел коэф. минимум 30 плоховато...
Сообщение # 237
roslavl
  Постов: 59   ОК
в действительности он и по более вообще то, но так как частота не очень большая, то думаю выдаст процентов 30 усиления с учетом что исходный сигнал нормальный(от 9018) например генератора. rolleyes
Сообщение # 238
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
BFG5000, аа так я подумал ты услышал звуки антенны уже настроенной схемы и подумал что это косяк а так все понятно smile
Добавлено (27.01.2013, 00:21)
ну вот и собрал полусмдшную плата получилась довольно мелкая всего 1,5х2см ток берет 20ма детектор вч реагирует только если ткнуть в антенну вт2 кт368а вт3 хз кругленькая серебристая с черной точкой но точно свч завтра поищу в радиоприемнике а то сегодня поздно
Добавлено (27.01.2013, 23:40)
проверил и поймал на звук не реагирует но реагирует на стуки катушки антенны и микрофона и езе дальность около метра че не так?все по схеме только эту вашу девиацию поставил на 6пф и рез на варикап 47ком кстати я немного изменил схему добавив унч к микрофону
Сообщение # 239
roslavl
  Постов: 59   ОК
зачем?теперь емкость по входу совсем другая, и модуляции скорей всего нет, резистор что к варикапу цепляется надо ставить от 100 ком вероятно теперь
Сообщение # 240
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
roslavl, просто у меня без этого микрофоны ловят только если в притык говорить
Добавлено (02.02.2013, 20:44)
ну вот его фотки
Добавлено (11.02.2013, 01:17)
roslavl, поменял рез сразу поймал только дальность 3-4м пошел поставил к телеку чтоб посмотреть дальность и вдруг увидел что мой жук глушит телек wacko
Файлы: 2667803.jpg (133.8 Kb) · 2208061.jpg (142.8 Kb)
