Сборка фм передатчика на варикапе
| | Сообщение # 101
Постов: 5015
s9018, рисовал с той что в статье чуть под себя изменив. печатка есть мной лично нарисованная в программе в соответствующей ветке форума, как раз этого передатчика. тут вообще варикапный обсуждают если ты заметил по заголовку темы и ее описанию листай форум.я выкладывал точно ее.
| | Сообщение # 102
dozent
Постов: 102
redmoon, Собрал точную копию - восхищен! Запустился сразу. Такой уровень сигнала по мощности наблюдал только при настройке усилителя для фм-модулятора. Ток-17 мА. Модуляция и чувствительность хорошие. Буду сейчас копать R1 (режим микрофона), R7 (чувствительность/мощность), R5 (качество звука), C6 (уровень модуляции). Задача - максимальная дальность, при разборчивой речи перед микрофоном. Автору схемы - РЕСПЕКТ!
| | Сообщение # 103
=чип=
Постов: 11
Хочу чтобы он от сети работал но не знаю какой фильтр поставить чтобы не фонил подскажите.
| | Сообщение # 104
Постов: 7401
От сети всегда проблемы, тут надо и дросселя по питанию, и стабилизатор качественный, и корпус в металле, и антенну подальше от проводов и БП.
| | Сообщение # 105
Постов: 5015
=чип=, 2 п фильтра, хороший выпрямитель, и стабилизатор, пару керамики в обвязку транса.я в теме бп писал о способах борьбы с помехами от бп.
| | Сообщение # 106
=чип=
Постов: 11
redmoon дай пожалуйста ссылку на статью
| | Сообщение # 107
Постов: 5015
=чип=, не понял, что за статья?ты конкретнее говори что хочешь, у меня то много направлений и занятий....
| | Сообщение # 108
=чип=
Постов: 11
redmoon я про схему блока питания для передатчика с хорошим фильтром против помех.Извени за некорректную прозьбу
| | Сообщение # 109
Постов: 5015
=чип=, схемы нет, я ж на словах объяснил, а про п фильтр есть статья на этом сайте, на главную страничку рули читать) там для магнитолы делал, но это то же самое впринципе.там и схема и методика расчета.
