вот серьезный передатчик, тут отдельно унч, генератор и увч, если настроить как надо метров на 400-500 возьмет легко.с унч на микрофон чувствительность метров 10 легко) ток потребления нормально собраного обычно 22-27 ма, поэтому крону съест быстро)Добавлено (12.11.2012, 09:45)
s9018, та схема при правильной настройке 50-70 метров по помещениям, на улице 100-120 на обычный китайский приемник.учись наастраивать и осваивай волнометр, что тут еще сказать.первых пару обычно сложно настроитьдни уходят,, зато потом 5-10 минут и все ок
