Сборка фм передатчика на варикапе
| | Сообщение # 121
Постов: 5015
этот экран придает стабильности в схему, я в пару своих аппаратов именно под плату кусок латуни подкладывал и к минусу ее вешал, так как текстолит у меня односторонний. а у него просто собраная схема которая толком не запустилась из за того что не настроена. кстате товарищи свч транзисторы что я брал в чип нн, ни к черту не годятся для жуков, только деньги перевел (около 3х сотен на них) следующий заказ буту в чипстере делать под нг себе подарок так сказаь, набором из 9018, 368х и прочих, а от этих толку мало...в таких цепях...
| | Сообщение # 122
BFG5000
Постов: 1198
Настроил как надо передатчик! Экран не отдирал пока. Забодался гонять контур для повышения частоты (была 74 мгц) - влепил переменный кондер между его выводами и нет проблем. Качество передачи отличное, басы не срезаются. Запитывал от кроны, таблетки 3В, (и частота при этом не изменялась!) даже от пальчиковой батарейки - результат 50 метров(хороший приемник thomson)!!! при токе 1мА. Как будет свободное время - выеду в открытое поле, проверю максимальную дальность. Поймал около 15 гармоник в диапазоне от 90 до 108мгц А пока вот видео первой проверки на дальность:
Добавлено (25.11.2012, 21:35) --------------------------------------------- ах да, и еще, [)еНиС, спасибо за способ с мультиметром, работает. +в репу.
| | Сообщение # 123
Andrew555
Постов: 654
А на радио ловит?
| | Сообщение # 125
Andrew555
Постов: 654
BFG5000, четко, без помех, шепот слышен, макс дальность?
| | Сообщение # 127
Andrew555
Постов: 654
BFG5000, вот из за мд пока ничего делать не могу, руки не доходят. Как нибудь доберусь
| | Сообщение # 129
[)еНиС
Постов: 3074
redmoon, слушай, а у тебя печатная плата в формате *.lay осталась?))
| | Сообщение # 130
Постов: 5015
[)еНиС, да гдте то была, хотя я обычно шилом переношу.там рисовать, переносить и травить плату всего минут 40)))) дорожек даже в 3х транзисторном варианте минимум.
печатка не для варикапного 3х транзисторного лично моя переделпаная с другого передатчика)Добавлено (28.11.2012, 18:28) ---------------------------------------------
вот кто бы передатчику в каскад унч, придумал систему АРУ ... думаю может с применением ОУ, или еще как, надо кто то хорошо догоняющий в таком, АРУ с хорошим УНЧ вообще шикарная бы вещь была думаю....
