Сборка кварцевого передатчика
| | Сообщение # 121
Valery6720, Может кто и поправит,кварцы обычно хорошо работают на неЧётных гармониках *3-5-7-9 и тд
| | Сообщение # 122
Valery6720
Постов: 19
Это зависит от среза кварцевой пластины. Если кварцы изготавливают по назначению, то и срез делают именно таким. Хотя я много применял кварцы на гармониках и поэтому просто изготавливал генераторы под нужный кварц. Но можно сделать и более универсальный генератор, который возбуждает почти на всех гармониках. Не помню где эту схему брал, если найду, то размещу.
Например если брал кварц с основной частотой в 17МГц, то мог его возбудить на любой гармонике.
| | Сообщение # 123
Valery6720, Стоит вопрос какой кварц легко запустить на нужной гамонике для конкретного тх в теме
| | Сообщение # 124
GRAND
Постов: 167
всем привет можно ли сделать жук с кварцевой стабилизацией но без использования варикапа. Если есть у кого схема скиньте пожалуйста
| | Сообщение # 125
Goga2
Постов: 202
GRAND, А как будешь модулировать сигнал?АМ или ЧМ.
| | Сообщение # 126
Постов: 5015
Цитата GRAND (  ) без использования варикапа а почему без него? модулятором что то же должно быть? варикап стоит дешевле чем выпрямительный диод наверное нормальный) хотя и обычный диод может пойти, германиевый например, надо попробывать
| | Сообщение # 127
goodman
Постов: 140
кто - нибудь пробовал собрать эту схему ? или уже собрал.?
| | Сообщение # 128
Gamm
Постов: 2
День добрый, уважаемые форумчане. Собрал схему из первого поста, вроде все нормально работает, но есть одно но. Если сигнал подается на резистор 100к, то все гуд, работает, вещает и т.д. Если сигнал подается через ОУ, то тишина полная, как будто сигнала и не было. Подавал с телефона и туда, и туда. Кто что посоветует, куда копнуть? Хотелось бы запустить полноценно, т.е. как на схеме. Кстати кварц использовал 30 МГц, выделялась 3 гармоника. В районе 90 МГц все вещает, отлично. Пробовал 20 МГц (5 гармоника), но там в нашем регионе частоты прямо рядом заняты, не понравилось на 100 МГц.
| | Сообщение # 129
Постов: 5015
если подать сигнал с телефона (там уровень высокий, порядка 200-300 мв) то усилитель и уж тем более оу не требуется, сигнал надо на модулятор подавать)))
| | Сообщение # 130
Постов: 5015
подавай прямо на резистор, с номиналом можно поиграться для большей глубины модуляции-стабильности.
