Схема глушителя радиочастот
| Сообщение # 121
ilya11132, Не пользуй макетку для проверки вч,это унч можно,логику,сразу на печатку с как можно с короткими выводами деталей,травить не обязательно легче резаком,карандашиком разметь под свои детальки и вперед,только не по пальцам
| Сообщение # 122
ilya11132
Постов: 18
Я понимаю, спасибо за совет. Столкнулся с проблемой, собрал детектор излучения по схеме Детектор , ничего не работает с конденсатором в 68 пФ ток даже не проходит через антенну( пробовал кроной, за ним проходит). Без него также ничего не работает, только если тыкать антенной в места пайки на жучке, происходит отклонение амперметра стрелки. Может схема неверная или нужны детали как на фото??
| Сообщение # 123
| Сообщение # 124
ilya11132
Постов: 18
Здравствуйте собрал схему глушилка на печатной плате, глушит радио и теле каналы довольно хорошо, но когда настроил частоту на определенную волну и убираю отвертку(диэлектрическую) частота уплывает и полностью пропадают помехи. Можно ли что-то с этим сделать или это недостаток всех схем такого типа?
| Сообщение # 125
Цитата ilya11132 ( ) убираю отвертку(диэлектрическую) частота уплывает Или деревянная зубочистка двигать витки баяном или обработанная ручка от зубной щетки под шлиц для кондюка,пробуй настроить еще раз
| Сообщение # 126
ilya11132
Постов: 18
Цитата обработанная ручка от зубной щетки под шлиц для кондюка Объясните пжл
| Сообщение # 127
ilya11132, сделай отвертку на конце ручки чтобы крутить кондюк в контуре,чтобы изменять частоту ,влиять не должно,если конечно кондюк не шевелится на плате и будет менять емкость реагируя на плату
