Подслушивающие устройства
| | Сообщение # 331
novokainum
Постов: 51
я спаял-работает великолепно. спасибо за схему!
| | Сообщение # 332
Спортсмен
Постов: 2
| | Сообщение # 333
aka
Постов: 3090
с2 - 6 пикофарад, с4 - 8 пикофарад, с 1 - 1000 пикофарад, с3 - 0,1 микрофарад
| | Сообщение # 334
Спортсмен
Постов: 2
| | Сообщение # 335
aka
Постов: 3090
да 100 ом
Добавлено (01.12.2011, 23:53) --------------------------------------------- конд 33 пик переменных ( вращается ) там конденсаторы не полярные в основном напряжение на них отсутствует у кондеров также нет полярности ( плюса и минуса )
| | Сообщение # 336
Руслан
Постов: 22
можно ли напряжение этого жука увеличить до 4-5 вольт и как сделать антенну компактной (пробовал мотать спиралью, работает на расстоянии 50 см, если выравниваю работает по всему дому).
| | Сообщение # 337
Постов: 7401
Можно напряжение повысить до 5В без всяких переделок. При уменьшении размера антенны всегда будет падать дальность. Что делать? Работать с более высокими частотами, от 430МГц.
| | Сообщение # 338
aka
Постов: 3090
Или с мобильными жуками проще и дальность ... по всему миру !
| | Сообщение # 339
Руслан
Постов: 22
спасибо
| | Сообщение # 340
aka
Постов: 3090
будь здоров !
