Подслушивающие устройства
| | Сообщение # 11
Постов: 7401
Как для бескварцевого - данная схема самая стабильная из всех проверенных.
| | Сообщение # 12
aka
Постов: 3090
ну если осу дополнить будет стабилней ,я много мучился над жуками и решил переделать фм модулятор ! в итоге получился жук на 170 метров и стабилней некуда даже если держать жук обееми ладошками частота не меняетса
| | Сообщение # 13
aka
Постов: 3090
a сxемка где??и вообще зачем тут два выключателя?стабилные жуки должны иметь буферный каскад
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
| | Сообщение # 15
aka
Постов: 3090
да конечно нарисую и скину
| | Сообщение # 16
aka
Постов: 3090
Маэстро решил собрать твой жук и появились несколько вопросов 1)на картинке видно дроссель а в окончательной сборке ее нету можно ее вообще исключить и как это на жук повлияет? 2) транзистор кт368 полный аналог с9018? 3)
| | Сообщение # 17
aka
Постов: 3090
3) посмотри
| | Сообщение # 18
aka
Постов: 3090
можно совсем исключить кондер с3(220пф)? и как это повлияет на качество,к сожелению я щас в деревне а мультиметр у меня дома в городе транзюки не могу проверять мультиметром но собрал маленький преобразователь который я скинул на форум шокеров ранее !блокинг на одном транзисторе если помните !буду цеплять транзистор если ток будет генерировать значит транзюк работает,но желаю у вас уточнить правильно ли проверяю таким способом?ответьте на все вопросы если не затруднит вас и пожалуйста посмотрите на фото которое скинул в предыдущем письме и скажите там все в норме?
| | Сообщение # 19
Постов: 7401
Кт368 аналог с9018. Дросселя нет, если нет УВЧ. Иначе он обязателен. С3 нужен только если идёт возбуждение МУ (свист). Иначе можно выкинуть - качество только улучшится (по высоким частотам звука). Транзистор так и проверяй. На фото всё правильно, только конденсатор на 2пФ можно будет увеличить до 5-8пФ. Кстати, скинь пару качественных фоток для своей статьи о жуке.
| | Сообщение # 20
aka
Постов: 3090
сюда скинуть?
