Подслушивающие устройства
Сообщение # 351
denrobot
  Постов: 14   ОК
а что божет заменить транистор кт368
Сообщение # 352
aka
  Постов: 3090   Друзья
3102 например или импорт С9018, на крайняк С9014
Сообщение # 353
чиж
  Постов: 5   ОК
aka, привет вот я и собрал жук на транзисторе кт3102 но все равно не то
Добавлено (11.01.2012, 20:18)
первый собирал на кт368 совсем другое дело
Добавлено (11.01.2012, 20:19)
хотя все по одной схеме
Добавлено (11.01.2012, 20:22)
aka, вот есть схема жука без антены на кт 315 что как он работает?
Добавлено (11.01.2012, 20:34)
aka, слышал хочешь машину собрать сам вместо макета используй монтажную пену ее потом обклеивай отличный вариант использовать ее в качестве макета у меня так друг собирал правда лодку
Сообщение # 354
транзистор кт3102 не работает на высоких частотах. поэтому в жуки его ставить нет смысла. Разве что в микрофонный усилитель жучка. Кт315 работает там ещё хуже, так что ищи нужный.
Сообщение # 355
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я 1 раз жука на КТ315 собирал, работал норм. По всему дому ловил на частоте 108мгц примерно
Сообщение # 356
КТ315 - это лотерея, редко попадаются экземпляры, чтоб нормально работали на ФМ. Да и те слабовато излучают и имеют целый хвост гармоник.
Сообщение # 357
denrobot
  Постов: 14   ОК
а где тогда взять кт368???? и другие советкие транзисторы кто сможет пожалуста скиньте сюда кнеку гне написано какие транзисторы друг друга заменить могут каму не лень скиньте пожалуста))))) smile
Сообщение # 358
denrobot
  Постов: 14   ОК
а вот и схемка жук которого я хачю сабрать он самы простой на мой взглят точто я нашел в нете
Файлы: 4178379.jpg (32.6 Kb)
Сообщение # 359
Да, я эту схему собирал именно на кт368. С другими не пробовал, но ты ставь туда любой n-p-n транзистор с предельной частотой НЕ МЕНЬШЕ 500 МГц. Какие именно? Смотри по справочникам и даташитам. Из советской аппаратуры поковыряй блок СК-Д от советских телевизоров, радиоприёмники УКВ...
Сообщение # 360
Kaizer87
  Постов: 2   ОК
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста !!! Спаял жучок для начинающих, радио детали все соответствуют радио схеме. Но он нифига не работает ))))) ((( В чем может быть проблема и можна ли через телефонное радио его проверить ???
