Подслушивающие устройства
| | Сообщение # 321
aka
Постов: 3090
ссылку не помню, 4 и 6 витков проводом 0,5 - 0,7 мм на каркасе от гелевой ручки , антенну можно и не ставить , без нее 10 - 15 метров дальность будет, микрофон от китайской магнитолы или любой электретныйДобавлено (14.10.2011, 21:23) --------------------------------------------- то есть мотаем 10 витков на 4 витке припой
| | Сообщение # 322
шукач
Постов: 225
Пока на коленке в проекте(ФОТО) Вопрос по жуку с кварцом: 1)L1-скоко витков,какой диаметр провода,какой каркас на намотку? 2)L2-скоко витков,какой диаметр провода,какой каркас на намотку? 3)L3-скоко Генриков(имею готовые дроселя) Доищу детальки и плату на протравку!
| | Сообщение # 323
aka
Постов: 3090
л1 ( золотой подбор ) 4 витка - 0,7 на каркасе гелевой ручки , л2 - 6 витков на каркасе 7 мм , далее дроссель 30 - 35 витков на резисторе млт , диаметр провода дросселя 0,1 - 0,2
| | Сообщение # 324
Kybok
Постов: 11
ЖУЧОК НА КТ368 ух наконец-то получилось! Первый жук и из всех попыток один он заработал!) Вот только дальность слышимости от микра зависит?
| | Сообщение # 325
aka
Постов: 3090
какая микра ? может транзистор? он там лучший вариант, нет не от него скорее всего ты ловишь гармонику ( дальность тогда будет не более 10 метров )нужно поэксперементировать с витками ( растяжение витков )
| | Сообщение # 326
Kybok
Постов: 11
я имею ввиду микра(микрофон) дальность слышимости его.
| | Сообщение # 327
aka
Постов: 3090
да , примени от китайского магнитофона, не желательно применение микрофонов от мобильного телефона, ну а если совсем плохая чувствительность можно применить усилитель на одном транзисторе.
| | Сообщение # 328
novokainum
Постов: 51
в немезисе-2 минусовой вывод микрофона на землю вешать разве ненадо? полевик-усилитель в микрофоне без питания остался. Да и сам конденсаторный микрофон без запитки как работать бу?
| | Сообщение # 329
aka
Постов: 3090
черт микрофон действительно неправильно нарисовал , попрошу маэстро изменить , а в остальном там все в норме
| | Сообщение # 330
Постов: 7401
Исправлено - будь внимательнее. Всё-таки 5300 ежедневных читателей, надо держать уровень!
