  • Страница 1 из 5
  • 5
FM передатчик 100W 76-108Мгц из наборов с Алиэкспресс
WEBER
  Постов: 33   ОК
Собрал передатчик на основе заказанного с Алиэспресс 15 ваттного передатчика на RD15-регулировка мощности от 0 до15 ватт; питание 13,8 вольт(стабилизатор питания с 25вольт на 13,8 вольт) + 100ваттный усилитель на BLF186-питание 25вольт.
Файлы: 1015156.jpg (78.0 Kb)
WEBER
  Постов: 33   ОК
вот собственно он сам
Файлы: 9408136.jpg (103.7 Kb)
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
WEBER, тема собственно для чего? Отзывы о Али в РАДИОБАЗАР, а про передатчики в этом разделе куча тем. Посты потом перемещу.
WEBER
  Постов: 33   ОК
для того чтоб показать так или нет что-то сделал в конструкции
WEBER
  Постов: 33   ОК
фото передатчика
Файлы: 6998253.jpg (97.1 Kb)
WEBER
  Постов: 33   ОК
фото передатчика
Файлы: 7289679.jpg (99.1 Kb)
WEBER
  Постов: 33   ОК
фото передатчика
Файлы: 1794178.jpg (94.6 Kb)
WEBER
  Постов: 33   ОК
фото блока питания
Файлы: 8302218.jpg (92.4 Kb)
WEBER
  Постов: 33   ОК
фото блока питания
Добавлено (09.12.2015, 20:35)
Блок питания состоит из трансф. 1.5 квт 25-27вольт ,матрица диодная 50 ампер, радиатор охлаждения,конденсаторы 100000мкф 50 вольт.
Добавлено (09.12.2015, 20:37)
Alex1, в этом разделе куча тем-такой нет ни одной.
Добавлено (09.12.2015, 20:54)
Усилитель на BLF186 потребляет ток 6,2А ,напряжение 25 вольт.Рскачка усилителя 3-5ватт( у меня лично 5ватт с передатчика на RD15).
Файлы: 0983179.jpg (75.3 Kb)
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
WEBER,
Зачем такие фото(качество) выкладывать........... %)
Никто ничего не поймет cry :'(
Ради интереса .... схемку бы агрегата выложили..... ;)
На вход транз нужно подавать не более 2х ват!!!!!!!!!!!!Иначе у него "вылезут глаза"....
Вот что получилось на плате.......
Вот что он ест и чем питается......... :(
Делалось ради интереса ................
А к модераторам просьба....удалять не нужно а, ПЕРЕНЕСТИ МАТЕРИАЛ В ЭТУ ТЕМУ
http://radioskot.ru/forum/4-2732-27
Файлы: 7618397.jpg (183.8 Kb) · 9526984.jpg (189.7 Kb)
  • Страница 1 из 5
  • 5
