FM передатчик 100W 76-108Мгц из наборов с Алиэкспресс
| | Сообщение # 11
samodelkin121
Постов: 416
Вот схема УМ на 100ват.......(интернет гадко работает)...........
| | Сообщение # 12
WEBER
Постов: 33
Чтоб глаза вылезли чё-то я тут не заметил на нагрузке 50Ом 200W. Антенна GP- ток указанный выше в сообщениях 6,2А это нагрузил на антенну.Вопросик:когда накрутил кондёр в одном положении 5.2А , а в другом положении 6.2-при этом ксв метр в режиме прямая волна показывает показания прибора при 6.2A ВЫШЕ ЧЕМ с 5.2А - где-то собака зарыта...но где? ПРИ 6.2а ВЫШЕ НАПРУГА ТАК ЧТОЛИ Я ТАК ДУМАЮ А ВОТ ПРИ 5,2А ЭТО НАВЕРНЯК ГАРМОШКА В ИТОГЕ И ПОЛОСА ПЕРЕДАЧИ ВЫШЕ ПРИ 5.2А-56ВОЛЬТ ЧЕМ ПРИ 6.2А- 72 ВОЛЬТ НА НАГРУЗКЕ 50 оМ.гДЕ ЛОГИКА?
| | Сообщение # 13
Цитата WEBER (  ) .гДЕ ЛОГИКА? В КСВ!
| | Сообщение # 14
WEBER
Постов: 33
samodelkin121,как сами лично настраивали зверя 100ватт -хотелось бы узнать всю специфику в целом.
| | Сообщение # 15
UA3112SWL
Постов: 309
Всё дело в ФНЧ.Он то и отсекает все гармоники на выходе УМ.Без него на таких мощностях,начиная от 5 вт делать нечего.А класс А сильно расточителен.
| | Сообщение # 16
samodelkin121
Постов: 416
Цитата WEBER (  ) как сами лично настраивали зверя Все подробности и тонкости нарисовать тут не нарисуешь. Нужен ВЧ вольтметр, амперметр,вольтметр(применял 3 прибора сразу!!).Ну и эквивалент(нагрузка) тоже.Настраивал первоначально при питании в 17вольт и на вх подавал 1ват.Минимум потребление тока, максимум ВЧ на выходе.Затем подал 2вата и 24вольта, подстроил и все. КСВ что на эквивалент, что на антенну 1.0
| | Сообщение # 17
WEBER
Постов: 33
| | Сообщение # 18
WEBER
Постов: 33
А вопросик не кто не сталкивался с диполем с гамма согласованием- диаметр диполя полотна 20мм, диаметр трубки гамма соласователя 8мм- 2,5 раза по диаметру , расстояние от одной трубки до другой 4смДобавлено (20.03.2016, 20:44) --------------------------------------------- как настраивать - по ксв метру+вч вольтметр. Добавлено (20.03.2016, 20:44) --------------------------------------------- интересует методика настройки
| | Сообщение # 19
UA3112SWL
Постов: 309
По минимуму КСВ.
| | Сообщение # 20
WEBER
Постов: 33
благодарю там всё оказывается просто, проще чем gp - сначала перемычку туды сюдю по минимальному ксв,при этом маркером отмечаем положение трубки- высоту установки при настройке,а потом и сам кабелёк в трубке уменьшаем немножко- в итоге получаем ксв в районе 1.04,1,06. Да гамма согласование и там есть изъяны- сначала трубку как я думал нужно двигать , а нет это перемычку , а потом и трубку и в конце уж сам кабелёк- сам убедился в этом.
