  • Страница 4 из 5
  • 5
FM передатчик 100W 76-108Мгц из наборов с Алиэкспресс
Сообщение # 31
WEBER, smile Поговорил как сам с собой,может я частично и понял ,нарисуй по возможности ,поясни народу настройку этого АУ
Сообщение # 32
WEBER
  Постов: 33   ОК
щас пока нет времени настроенные дип. гамма забросить на мачту 15 метров а как будет то я ещё и поэспереминтирую на счёт дальности с gp и два гамма диполя-на мой взгляд при элевации 2-3 градуса при стеке нежели 40 градусов при gp-ке будет ощутимая разница как пить дать
Добавлено (26.03.2016, 23:37)
сначала перемычку между трубками двигаем минимальному ксв потом чуть режем кабелёк внутри гамма согласователя и опять премычку двигаем (не забыв маркером пометить место первого положения трубки гамма согласователя т.е размер на сколько кабелёк входит в трубку ) и постепенно таким методом приближаемся к ксв 1-1.1.
Добавлено (26.03.2016, 23:44)
у меня лично настроенный гамма получился 22см от центра где сам вибратор прикручен на траверсу(трубка диаметром 10мм взята была с запасом и имела длинну 30см ,сам кабелёк внутри был 25см считая от места пайки его к разъёму ср50, а стал 18см полсле настройки.Расстояние трубки согласователя от вибратора 4см(измерям от центра трубок)
Добавлено (26.03.2016, 23:49)
настраивал стеки на металлической мачте 8 метров, расстояние диполя от мачты 1/4 у меня 70 см- 300/107Мгц/4
Добавлено (26.03.2016, 23:51)
я этот стек в манне проверил и получил расстояние от мачты 70см наилучшим при днке чуть элипс от мачты в строну антенны то что мне и нужно как раз я живу на окраине города.
Сообщение # 33
WEBER
  Постов: 33   ОК
вот по этой инфе сделал
Добавлено (27.03.2016, 00:11)
диаметр трубки диполя 20мм, гамма согласователя 10мм
Файлы: 7875590.docx (156.6 Kb)
Сообщение # 34
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
ДНА зависит сильно от высоты подвеса антенны.
Сообщение # 35
WEBER
  Постов: 33   ОК
да да именно от подвеса например теже антены 2 гамма на высоте 10 метров дают элевацию(4-5градусов к горизонту) нежели 15 метров 2-2,5градуса что приемлимо на практике, а то тут кричат что гамма согласователь это ооооочень как сложно biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 36
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
вот так как раз никто и не говорил smile
Был задан вопрос чем не устраивает вас JP smile
Сообщение # 37
WEBER, Радости от гамма согласования мало,это дежурная железка на халяву,можно согласовать любую трубу,вроде и хорошо а толку,антенна будет согласована, а работать не будет,а великая прога smile МАНЯ,на укв работает не корректно,только лишь обнадеживает,есть еще несколько прог и кажуть по разному, истина получается у каждого своя,так что эти липовые единицы градусов не о чем,,на данный момент четвертуха рулит,просто,дешево, доступно в простом понимании резонанса и согласования
Сообщение # 38
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Сообщение # 39
WEBER
  Постов: 33   ОК
днкой не устраивает
Добавлено (27.03.2016, 18:08)
Был задан вопрос чем не устраивает вас JP- выше посты надобно читать коллега
Сообщение # 40
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
J-ка мне нравиться.ДНА прижата к земле и согласуется гибко.
Добавлено (27.03.2016, 18:13)
  • Страница 4 из 5
  • 5
