  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Шарманка на Г-807
Liks
  Постов: 154   Друзья
Всем привет! Я попробовал себя в новой стези радиохулигана...
По классической схеме собрал шарманку, но с другой лампой. По сути - тем же лучевым тетродом, что и 6п3с - Г807
в пределах квартиры прием вполне сносный. далее не испытывал. надо поработать над качеством передающего сигнала, а потом уже проверять. Прикладываю видео, кому интересно...
Там все более подробно
Файлы: 5261269.gif (18.1 Kb)
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Liks, Привет. Так в чем заключается суть вопроса?? smile
При настроенном передатчике с антенной должно лупить до 30км легко.
Liks
  Постов: 154   Друзья
Суть вопроса? Вопросов никаких. Просто небольшое представление
Добавлено (07.01.2015, 17:44)
Ну если хотите вопрос - Как улучшить качество приема?
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
1.Сделать антенну на улице(наклонный луч на высоте от земли 10-15 метров).
2.Согласовать антенну с выходным контуром шарманки.
3.Ну и принимать свой сигнал на старенький ламповый(или транзисторный приемник)киллометра хотябы от 1го. smile
Давно эт было очень давно........... biggrin
  Постов: 1693   Друзья
Liks, нее,не тем занялся,если близко аэродром,воинская часть,или ретранслятор-грехов не оберёшься.Ибо уже на себе испытано.Дело всё в том что у этих шарманок боковых гармоник,уж не говоря о помехах...Махом вычислят.Да и сейчас в век всеобщей телефонизации нет смысла этим заниматься.
Liks
  Постов: 154   Друзья
Нет, у нас тихое место. Маленький городок. Даже Ж/Д вокзал не работает толком, и никаких аэропортов.
Это ради чисто спортивного интереса. Пока только в районе квартиры вещает. Заметил, что он и на фазовую модуляцию работает где то в районе 90 МГц. при подстройке он перекрывает прием местной станции на 104 МГц.
С антенной "Луч" мне точно кранты biggrin
ну а если сместить частоту, то будет еще одна станция... но я бы не рисковал
Добавлено (07.01.2015, 21:30)
Я займусь этим на досуге. Спасибо
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Очень маленький совет ---когда будет вклюна ваша лампочка, посмотри чтоб по телеку не было ля-ля-ля.Иначе появятся проблемы с соседями и не только... smile
Liks
  Постов: 154   Друзья
Да-да, про это я наслышен. Но, честно сказать - пока не проверял. А надо бы
юрок55
  Постов: 6   ОК
в своё время на таких шарманках до 500км покрывали
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Шарманку лучше собрать по схеме Шембеля.
Тут и ЗГ и УМ в одном флаконе и стабильнось частоты будет повыше по сравнению с классической шарманкой.
Вот модернизация с П-контуром.
Более качественная модуляция (бОльшая глубина, малые искажения) получается при модуляции не только анода, но и экранной сетки. Амплитуда модулирующего напряжения на экранной сетке обычно берется около 0,75*Ec2, где Ec2 – постоянное напряжение на экранирующей сетке. Модулятор здесь должен иметь ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ выход с двумя независимыми изолированными вторичными обмотками. Назначение модуляционного трансформатора здесь – собственно, согласование выхода модулятора с нагрузкой в виде модулируемой генераторной лампы. Сопротивление нагрузки модулятора здесь : Rнм = Ea/Ia0. Ea – анодное напряжение генераторной лампы, Ia0 – постоянная составляющая анодного тока в режиме несущей.
Понятное дело что с отдельным каскадом УМ лучше.
Для стабильности частоты ЗГ делается маломощным,за экранированным и стабилизированным по питанию и применены термокомпенсационные кондёры в частотозадающих цепях..
Файлы: 2545827.jpg (46.7 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
