Простые радиомикрофоны
| | Сообщение # 251
Туляк
Постов: 500
Не могу приклеить нужную схему.Вот другая,не смейтесь,это не фейк,автор известен даже в Болгарии.Тут тоже есть что обсудить Жаль, рисовалки нет,приемник детекторный нам не нужен,выкидываем диод Д9 с переключателем,наушники тоже,и остается....да ужЕ ни....(чего) не остается.Схема микромощная но предельно проста и как жук микро-мини,только вопрос:АМ илиЧМ? Надо порыть..
| | Сообщение # 253
redmoon, верно
| | Сообщение # 254
Постов: 5015
краб, фух, я думал меня уже глючит что то. вчера решил варикапку собрать, настраивал с пол часа, срывается генерация при подаче, точнее модулятор работает не так как надо и все.хотел под 12 в питание переделать, но никак.или частоту сносит или модуляция. а потом заметил что увч кипит на 9018. буду делать сегодня от 5 вольт от юсб порта....
| | Сообщение # 256
BFG5000
Постов: 1198
sexzek, нет. На 100 микрогенри нужен. Можно и самому намотать на резе МЛТ витков 100 проволочки, концы к выводам реза припаять.
| | Сообщение # 257
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) Можно и самому намотать на резе МЛТ витков 100 и что это получится?ты сам то пробывал? технически подумай как поведет себя катушка без сердечника с таким количеством витков в сантиметре от контура? нужен дроссель на сердечнике - цена вопроса - 2 рубля. да и бу можно выковырять с чего угодно
| | Сообщение # 258
тогда в базу,где 10к vt3, тоже нужен дроссель,интересная схема,по пути к антенне одни потери ,как катушка генерить будет с отводом на питание,странная схема
| | Сообщение # 259
sexzek
Постов: 196
типо вот и сколько витков надо мотать
| | Сообщение # 260
Rastaman
Постов: 17
Уважаемые Радиолюбители! Подскажите можно ли использовать в ЭТОЙ СХЕМЕ!!! на катушку - ПЭВ 1мм ?!?!?! и дроссель на 120 готовый?! Зарание спасибо!
