Детектор ВЧ поля для обнаружения жучков
samodelkin121
Постов: 416
ИНДИКАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Схема индикатора поля (ИП) представляет собой усилитель постоянного тока на ОУ с каскадом УВЧ и ВЧ детектором. На входе УВЧ установлен фильтр ВЧ L1,C2,L2,C3, который обрезает сигналы с частотой ниже 10 – 20 МГц, в противном случае, прибор начинает реагировать на фон электропроводки, и др. индустриальные помехи. Усилитель ВЧ выполнен по схеме с общим эмиттером, режим выставляется резистором R1 так, что бы на коллекторе VТ1 было напряжение равное Uкол=Uпит/2. Через конденсатор С4 сигнал поступает на диодный детектор VD1, здесь необходимо применять СВЧ германиевый диод ГД402,ГД507, нельзя применять диод Д9, максимальная частота которого 40 МГц. Выпрямленный сигнал поступает на вход ОУ через фильтр L3,L4,С6,С7, которые препятствуют попадания на вход ОУ ВЧ составляющей. Операционный усилитель работает от однополярного питания, поэтому для его нормальной работы, при помощи делителя на R4; R5 создана искусственная “средняя точка”. Усиление микросхемы определяется отношением R6/R8 при малых сигналах на входе. При увеличении напряжения на выводе 6 микросхемы до 0,6 - 0,7 вольт происходит открывание диода VD2 и в цепь обратной связи усилителя подключается резистор R7, что уменьшает усиление и делает шкалу прибора линейной. В качестве ОУ можно применить 140УД12 или 140УД6 (предпочтительнее). В случае использования УД6 резистор R9 из схемы необходимо удалить. Резистором R10 осуществляется установка шкалы прибора на 0. VT1 - СВЧ транзистор, например КТ399. L1 -8 витков, провода 0,5 на оправке 5мм. L2-6 витков, того же провода. Дросселя L3, L4 по 60 - 100 мкГн. Следующая схема представляет собой доработанную конструкцию, применение дополнительного ОУ позволило исключить резисторный делитель напряжения и улучшить характеристики прибора. Схема очень простая и не должна вызвать трудностей в изготовлении и настройки. . Данная конструкция способна засечь: Радио микрофон V пит=3 В. F=93 МГц - 4 метра.Радио микрофон, одно транзисторный, Vпит=3 В. F=420 МГц - 3 метра.Радио микрофон Vпит=3 В. F=860 МГц - 80 см.Китайская телекамера Vпит=9В. F=1200 МГц. - 4 метра.Мобильный телефон, во время передачи - 6 – 7 метров. Советую делать данное изделие с 2мя микросхемами.Работает хорошо.Микросхемы применял К140уд6 Вот печатка
Постов: 7401
Делал похожую вещь, только ВЧ часть. А дальше там шло на 561ЛА7 - генератор и мигатор. Работало, но слабенько.
Собирал эту схему? И сколько дало на какую мощность?
samodelkin121
Постов: 416
Лежит собранная.В данный момент не использую.Проверял на сотовый, отходил от детектора на5метров ловил сотовый, дальше не вижу стрелку, слепой наверное становлюсь. :У данного изделия чувствительность высокая.
Постов: 7401
Даже сотовые берёт - это хорошо. А какая антенна? Было бы неплохо пару фото для отдельного материала, чтоб тут не затерялось на форуме.
Sam
Постов: 2341
А вот такую штуку никто не собирал? Говорят,что в схеме ошибки,но легко исправимые.Могу ссыль кинуть.
RAVEN112
Постов: 130
Да.... Косяки есть, разумеется. Одно включение диода Д1 чего стоит... По идее, он должен стоять параллельно Д2 катодом на "землю" и защищать (вместе с Д2) схему от чрезмерно сильных сигналов. Также возможно, что С2 должен быть включён последовательно с R1, дабы образовывать цепочку, предотвращающую самовозбуждение УВЧ. Короче, Sam5112, давай-ка ссыль, как и обещал.
Sam
Постов: 2341
RAVEN112
Постов: 130
Ясно... Я по этическим соображениям обсуждать конструкции с "вертепа" не буду, т.к. я к нему питаю (также, как и к данному сайту, большое уважение). И пользуюсь его разработками. Могу лишь сказать, что и там встречаются (правда, достаточно редко) схемы, на которые не стоит тратить время (и в силу наличия в них косяков, и в силу откровенной никчемности схем). Приведённая схема, на мой взгляд, одна из таких. Там есть полно отличных конструкций по данной теме. Многие из которых я повторил лично и честно заявляю, что очень доволен качеством их работы! P.S.:" Если нужно, то дам в личку ссылку(и)..."
Sam
Постов: 2341
RAVEN112, Давай.
RAVEN112
Постов: 130
На какой диапазон частот? С какой индикацией - стрелочная, светодиодная, звуковая?
