Детектор ВЧ поля для обнаружения жучков
| | Сообщение # 51
KakODu
Постов: 153
дроселя L3 и L4 по 60 - 100 МкГн. Без них не будет работать ? самому можно намотать ?
| | Сообщение # 52
радиолюбитель
Постов: 266
KakODu, Полосовой фильтр позволяет обрезать сигналы в ненужном для нас диапазоне. Что бы вам не искать все подряд источники полей, а именно работающие в заданном диапазоне, в котором можно передавать сигнал на большее расстояние с меньшим размером. Намотать можно. Если мотать на МЛТ 0,25 то 60 мкГн примерно 120 витков, а 100 мкГн 156 витков. На феррите витков будет меньше.
| | Сообщение # 53
KakODu
Постов: 153
включал без дроселей не робило . впаял заместо дроселей резы на 1 ком . антенна от спутникового телефона на два деления выдвинута . сотовый телефон при звонке с двух метров стрелка до упора дергается . домашний радио телефон с 30 см стрелка до упора уходит . глушилка с 3 метров стрелка до упора отклоняется . с дроселями еще лучше чуйка будет
| | Сообщение # 54
радиолюбитель
Постов: 266
KakODu, Резисторы отрезают НЧ сигнал, получается у вас не вч полосовой фильтр а НЧ.
| | Сообщение # 55
samodelkin121
Постов: 416
KakODu, Почитай для чего нужен дроссель а для чего резистор(сопротивление) Хотя вам уже ответил радиолюбитель, для чего дроссель
| | Сообщение # 56
cpnkuro
Всем привет. На коллекторе какое напряжение должно быть при Uпит = 9в?
