Минимальная схема усилителя 27 мегагерц передатчика
rhou
Постов: 45
для радиоуправлямой игрушки, питание пульта 6В. в наличии транзистор КТ630Б пока дальность действия не более 30метров - этого мало. надо хоть 100метров
Постов: 7401
Выходной П-контур можно выкинуть.
rhou
Постов: 45
отлично, это и нужно было, спасибо
Постов: 7401
На диаметре 5 мм катушка, 10 витков. Но конденсаторы (100) придётся подбирать, так что выкинь её вообще.
rhou
Постов: 45
Цитата rhou (  ) так что выкинь её вообще выкинуть тоесть колектор закоротить на плюс? а может L1 и C2 как последовательный контур на 27 мегагерц резонанс делать? или можно просто L1 как можно больше индуктивность, например на маленьком феритовом кольце намотать вдоволь?
Туляк
Постов: 500
rhou, хорошо бы увидеть схему самогО передатчика,чтобы видеть,как ловчее его с усилителем состыковать. Тож полезно бывает.
Egour
Постов: 916
Цитата rhou (  ) выкинуть тоесть колектор закоротить на плюс? Нет, подлкючить антенну к точке соединения коллектора и дросселя. Но лучше с П-контуром, согласованный с антенной усилитель больше мощности вдует в эту самую антенну и гармоник будет меньше.
sallecs
Постов: 11
Добрый день. Решил переделать схему китайской р/у игрушки (хочу набраться практического опыта в постройке ВЧ схем). Прочитал книги Г. Миля и В.А. Днищенко. Думаю с начало: Построить УМВЧ потом П - контур, проверить дальность с штатным приемником. А после сделать приемник прямого преобразование на МС2833 (с книги Днищенко). схема  Помогите со схемкой УМ, пробовал вместо VT1 (стандартно стоял C1417) ставить КТ646а (R0 200 ом а L2 100 мкгн дпм01) но радиус действия р/у упал с 60(штатных) до 4м (я так понимаю ЗГ не хватает мощности раскачать транз.??). Дальше собрал Вч пробник замерял через нагрузку 50 ом напряжение на выходе ЗГ (после С2, VT1 выпаял), 0,5в. Потом поставил вместо VT1 транз. PN2222(R0 200 ом L2 2,2 мкгн), напряжение на базе 4в. Добавил еще каскад на КТ646А (подключал также как VT1, через конденсатор, Rбэ 160ом L 100мкгн ). Конденсатор поставил сначала 47пФ, на коллекторе кт646 получил те же 4в что и на PN2222, заменив емкость на 100нФ, на коллекторе кт646а снял уже 9,5В. НО с подключенной антенной (штырь 82см) дальность стала всего 7м. :( Куда копать?? и где можно почитать про согласование каскадов?? P.S. Частота кварца 27,145. Если надо, выложу параметры елементов схемы.Добавлено (17.01.2016, 17:14) --------------------------------------------- Подправил схему (цоколевка не совпадала со справочником).
 Перепробовал несколько схем УВЧ (на С945, кт603б, KN2222, КТ646а), но все сводится к тому что сигнал как бы "выпадает" через разное расстояние. ЗГ вроде правильно работает, без УВЧ и антенны "дальность передачи" 80см. Транзистор в ЗГ греется при подключённом УВЧ (может быть уход частоты из за этого??). Может подскажете в чем может быть проблема???
Цитата sallecs (  ) Куда копать?? Такая вч головка не подойдет,очень большая входная емкость,будет врать и искажать показания,поставь до пик 10 по входу хотя бы,диоды очень желательно применить германивые Д18,Д20,Д310-312,Д2,Д9,Д10, примерно так
Постов: 7401
