Минимальная схема усилителя 27 мегагерц передатчика
| | Сообщение # 11
Maestro, Я думал только я щюрюсь
| | Сообщение # 12
sallecs
Постов: 11
Схема
 ВЧ головку сделал позже с этого сайта http://radioskot.ru/blog....10-19-5 диоды ставил Д2. Но, с емкостью С1 в 3.9 пФ показывает 0 В на выходе, а при больших емкостях от 10нФ уже есть показание. П.С. Просто на некоторых форумах требуют заливать фотки на фото хостинги, вот я и по привычке....
| | Сообщение # 13
UA3112SWL
Постов: 309
Бери УМ отсюда.
 Дроссели L1 L5 — намотаны на постоянных резисторах МЛТ 0,5 сопротивлением более 100кОм и содержат по 60 витков провода ПЭВ 0,12. Катушки — L3 L4 намотаны на полистироловом каркасе диаметром 5 мм с латунным подстроечным сердечником. L3 — 10 витков, L4 — 5 витков, провод ПЭВ 0,31. L2 имеет каркас того же диаметра, но подстроечный сердечник из феррита 400НН(каркас контура модуля цветности телевизора УСЦТ) и содержит 16 витков провода ПЭВ 0,12. L6 — не имеет каркаса и сердечника, содержит 13 витков провода ПЭВ 0,31, внутренний диаметр 5мм.
Задающий генератор — настройка контура L3C8, предварительно выключив усилитель мощности ( отключите вывод L5), настройте контур на 3-ю или 4-ю гармонику кв. резонатора. Возможно придется подобрать емкость С8 или число витков L3, но при этом должна быть устойчивая генерация при любом положении сердечника L2. Далее восстановите соединение L5 и подключите антенну, для наибольшей дальности передачи настройте П- образный контур путем растягивания или сжатия катушки L6. L2 настраивают по наилучшему качеству звучания при приеме сигнала на радиоприемник.
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата sallecs (  ) Но, с емкостью С1 в 3.9 пФ показывает 0 В на выходе, а при больших емкостях от 10нФ уже есть показание. все зависит еще и от диода, и от мощности сигнала и частот а так же антенны....
Цитата sallecs (  ) вот я и по привычке.... ничего, главное в дальнейшем усвоить, это просто замечание к правилам форума -всегда рады новым людям и идеям, главное что бы все в рамках правил
| | Сообщение # 15
sallecs
Постов: 11
А кт610а можно чем то другим заменить? а то цена у него не гуманная, да и мощности такой мне будет многовато. Если что, у меня из ВЧ транз. есть: кт603б, кт646а, кт368б, кт3102, кт315, кп307, C557B, kn2222a. Кстати в схеме изначально стоял транз. в увч C1417.
| | Сообщение # 16
UA3112SWL
Постов: 309
| | Сообщение # 17
sallecs
Постов: 11
Правильно ли я понял, УВЧ подключаю так:
 И вместо кт610а ставлю BFG97, при сохранение номиналов на схеме???
| | Сообщение # 18
UA3112SWL
Постов: 309
Вот нарисовал.
Добавлено (17.01.2016, 23:57) --------------------------------------------- R8 выставляется ток коллектора VT1 5ма,На эмиттере будет где то 1.1-1-5в. В эмиттер Vt2 не помешает включить резистор 10-30 ом.
| | Сообщение # 19
sallecs
Постов: 11
UA3112SWL, огромное вам спасибо.
| | Сообщение # 20
UA3112SWL
Постов: 309
