Минимальная схема усилителя 27 мегагерц передатчика
| | Сообщение # 21
sallecs
Постов: 11
Собрал УМ, и провел замеры (Вч головку собрал по схеме краба). Питание 12 В нагрузка 50 Ом. На коллекторе VT1 1,5 В; на эмиттере 1,15 В; на базе 2,5 В. Ток потребление 7 мА. На коллекторе VT2 0,55 В; на эмиттере 0,03 В; на базе 0,4 В. Ток потребление 200 мА (но транзистор слегка греется)
После замены резистора в эмиттере VT1 с 1 кОм. на 180 Ом На коллекторе VT1 3,6 В; на эмиттере 0,8 В; на базе 2,5 В. На коллекторе VT2 3,1 В; на эмиттере 0,3 В; на базе 1,5 В. После П-контура 2 В, дальность передачи по прямой 40 м. В эмиттер VT2 поставил резистор на 10 Ом. R8 так и оставить? или подобрать чтоб потребление VT1 было ровно 5 мА? Я так понимаю надо перемотать катушки L3 и L4 (если вводить сердечник, то на выходе напр. падает)?; и увеличить количество витков на дросселе L5? После настройки П-контура напряжение на антенне и коллекторе VT2 должно быть одинаковое? или допускается небольшое падение напряжение после П-контура?
| | Сообщение # 22
sallecs, С8 поставить кондюк подстроечник,меняя емкость и сердечник по мах вч ,в П контуре можно катушкой подстроить L6 под свою антенну тоже по мах вч на выходе,если попадешь в резонанс вч размахнет вольт на 10,но ант не предсказуемаяДобавлено (21.01.2016, 17:17) --------------------------------------------- Только вот емкости в П контуре сомнительные
| | Сообщение # 23
sallecs
Постов: 11
Спасибо, щас попробую, подстроить.
| | Сообщение # 24
sallecs, В П-контуре емкости должны быть горячая примерно пик 70-90 а холодная 100-140,если бы были переменные легче было бы загнать в резонанс а потом впаять постоянные измерив переменники,вобщем по мах вч на вых
| | Сообщение # 25
sallecs
Постов: 11
Подстроил С8 и сердечник L3L4, получил: на коллекторе VT2 2 В; на эмиттере 0,12 В; на базе 0,75 В. Может заменить R10 с 1кОм на 180 Ом (при 180 Ом вроде получше было)??? И такой вопрос, при измерение тока потребление без УВЧ 80мА. А с подключенным, на мультиметре выдает перегрузку (мультиметр DT-890b+), значит надо увеличить индуктивность дросселя L5 чтоб убрать "помехи" по питанию?? А переменные конденсаторы есть, и есть чем замерить .
| | Сообщение # 26
sallecs, Замеры вч головкой нужно делать на вых УМ ант с нагрузкой на гнезде по макс напряжения вч щупом,ищи резонанс
| | Сообщение # 27
dozent
Постов: 102
Проблему внука по управлению китайским катером решил так. Усилитель подключен к выходу передатчика до дросселя перед штатной антенной, он там служит удлиняющей катушкой. Дальность 300 м уверенно. Антенна - спиральная на 27 МГц, в сети есть. Настройка по индикатору по максимуму излучения.
| | Сообщение # 29
Цитата sallecs (  ) после П-фильтра 2,9 В Это более 130мВт,уже более 100м перекроет точно,,конечно как подсказал dozent, ,со спиральной антенной было бы удобней работать и настраивать
| | Сообщение # 30
sallecs
Постов: 11
Проблема тут в катушках L3 L4, при настройки в резонанс(по макс. ВЧ напряжения) частота уходит. То есть без подключенного VT2 и антенны приемник сигнал не ловит, а вот радио ФМ на частоте 108..... прекрасно ловит в другом конце квартиры (10м).
