Подслушивающий жучок
Mitis780
Постов: 10
ЖУЧОК ДЛЯ ПРОСЛУШКИ
Доброго времени суток, господа жукоделы. Тема эта разбиралась два года назад, я её перекопал, но ответа так и не нашел.Собирал "жучок" по этой схеме http://radioskot.ru/publ/podslushivajushhij_zhuchok/1-1-0-383 Работает отлично. Частота при касании уходит вниз в пределах 0.1-0.3 мгц (для меня вполне приемлимо).Напряжение 3.7в (аккум от мобилы и т.п). Мощность потребления 13.5 мА. Антенна длинной 15см - многожильный. Параметры деталей точно по схеме кроме С3 (у меня он 15пф). Звук чёткий, чувствительность порядка 5-7 метров. Вообщем всё классно кроме дальности. 15 метров - максимум. Ловлю на телефон НТС с антенкой и на китайский плейер (для меня размеры приёмника очень критичны).Подскажите возможные ошибки. Я начинающий - но надеюсь пойму.Заранее спасибо...
BIOS
Постов: 1456
Mitis780, не ту частоту ловишь. Настроен не правильно. Т.е. гармонику ловишь.
BIOS
Постов: 1456
катушку категорически нельзя так как ты ставить. Поставь её нормально. И всё заработает как нужно.
Mitis780
Постов: 10
BIOS Не гармоника - точно. А катушку почему нельзя так ставить? Что меняется?Добавлено (29.06.2014, 19:04) --------------------------------------------- Я её так воткнул из-за размеров (входит в тонкий маркер)...
Постов: 5015
Mitis780, нормально для катушки, работать будет, просто может разброс у деталей, я бы как начинающему посоветовал ту схему с которой сам начинал, не люблю, урезанные схемы) новичку с ними тяжко приходится. вч метр есть ?
Mitis780
Постов: 10
Вообще тема была прицепить этого жука к радионаушникам. Пара таких девайсов заменила бы рации (не надо кнопку нажимать прием - ответ). Иногда на работе руки заняты, а это было бы решением вопроса.Добавлено (29.06.2014, 19:31) --------------------------------------------- redmoon, вч метр самоделка с какого то сайта (не помню), но трансляцию показывает...
Постов: 5015
Mitis780, на одном транзисторе не стабильно получится, слоожно настроить будет эту схему, собрал бы что по компактнее, например шмеля от Губернатора с нашего сайта, под свою частоту подгонишь и все, в смд исполнение то стабильное чудо занимает место с монетку пятак)
Mitis780
Постов: 10
redmoon, я для смд еще слабоват,а шмеля собирать - так он вроде 9в потребляет, а в наушниках 3.7в.Добавлено (29.06.2014, 20:27) --------------------------------------------- redmoon, нашел шмеля, перечитал. То что надо. Питание 3в. Попробую слепить. А на с9018 он работать будет? Просто BFR93 незнаю откуда дюзнуть. А радиомагазинов у нас нет. Может подскажете в каких аппаратах они растут?
skinail
Постов: 290
смысл шмеля под 108мгц? Митис, попробуи собрать на 2-3 транзисторах, ну и покомпактнеи
Mitis780
Постов: 10
skinail, подскажите схемку попрощее, я новичок в этом деле. Мне главное вольтаж 3-3.7, и дальность метров 100 чтоб бил.Добавлено (29.06.2014, 20:37) --------------------------------------------- А почему шмель не пойдет на 108мгц?
