  • Страница 4 из 5
  • 5
Подслушивающий жучок
Сообщение # 31
DarkDoomer
  Постов: 8   ОК
Egour, http://radioskot.ru/publ....1-0-383
Цоколевку посмотрел - и вправду разная. Перепаял. Тестирую
Сообщение # 32
DarkDoomer
  Постов: 8   ОК
Протестил, значение детектора отлично от нуля. Открыл SDR Sharp и увидел следующую картину... Как быть?
P.S ЭТО слышно не только в шарпе. В обычном приемнике такая же история
Файлы: 6511290.png (228.8 Kb)
Сообщение # 33
Egour
  Постов: 916   Друзья
Косяк давно подметили. Автор спалил под 9018 и впендюрил 368, скромно забыв упомянуть о том в статье. Можно было бы и поправить статью или предупреждение вывесить сразу под заголовком.
А что там не так? Работает, генерит smile
Сообщение # 34
DarkDoomer
  Постов: 8   ОК
Egour, жужанию этому я одновременно рад и не рад. Из-за чего может это возникать? Возбуждение генератора? Косяк микрофона или что?
Сообщение # 35
Egour
  Постов: 916   Друзья
Первым делом развязать антенну и передатчик конденсатором на 3-5 пФ. Излучаемая мощность упадет, зато уменьшиться зависимость генератора от антенны.
Поиграться с емкостью конденсатора между коллектором и эмиттером транзистора в пределах 10-30 пФ.
Попробовать подобрать резистор в цепи микрофона от 1,5 до 10 кОм.
Добавлено (25.12.2015, 17:38)
К конденсатору С1 в параллель прикрутить электролитический конденсатор микрофарад на 10, как крайняя мера.
Сообщение # 36
DarkDoomer
  Постов: 8   ОК
Egour, надо было сначала на макетке/beradboard-е собрать... Спасибо, попробую
Добавлено (25.12.2015, 17:49)
Egour, Я тут подумал: запитываю таракана я с платы Arduino. Может с нее течет ВЧ? Попробую присобачить батарейку
Сообщение # 37
Egour
  Постов: 916   Друзья
И получил бы вообще непонятно что. Эти игрушечные макетки не для ВЧ схем. Макетные платы для высокочастотных устройств по другому делаются.
ВЧ не ВЧ, но помехи от МК наверняка попадают по шине питания. Плюс мультипликативная помеха при питании от сети. Для питания радиопередающих устройств от сети БП нужен довольно таки особенный, чтобы не гудело в радиопремнике.
Поэтому для начала лучше от батарейки.
Сообщение # 38
DarkDoomer
  Постов: 8   ОК
Egour, припаял две батарейки последовательно... Наблюдается такая картина
Добавлено (26.12.2015, 14:48)
Жука обнаружил на 83,2МГц, но иногда частота на пару секунд "улепетыает" куда-то, а иногда отклоняется на пару кГц, что приводит к сниженю громкости. Это можно как-нибудь побороть?
Файлы: 3831591.png (128.4 Kb)
Сообщение # 39
Egour
  Постов: 916   Друзья
Конденсатор между антенной и "жуком" включен?
Я попробовал бы другой микрофон.
Сообщение # 40
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Лучше собери "первого жука".Там хотяб микрофон от базы транзистора отвязан по постоянному току.
Файлы: 4862765.jpg (71.7 Kb)
  • Страница 4 из 5
  • 5
