    • Страница 5 из 5
    • 5
    ФМ передатчик + усилитель на кт603
    Пн, 07.07.2014, 11:14 | Сообщение # 41
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    programmistik, Смотри внимательно фото готового изделия(я ведь не зря выкладывал) и сравнивай со схемкой в статье.
    Пн, 07.07.2014, 11:21 | Сообщение # 42
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    а чем моя печатка плоха
    Пн, 07.07.2014, 13:12 | Сообщение # 43
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Мало "земли". Надо все свободное пространство платы заливать полигонами общего проводника.
    Пн, 07.07.2014, 13:58 | Сообщение # 44
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Во-Во правильно человек говорит.... dry
    Вт, 08.07.2014, 21:09 | Сообщение # 45
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    гу а вообще детальки правильно стоят??? а если я всё заресую будет почти визде земля то как ????
    Вт, 08.07.2014, 22:24 | Сообщение # 46
    radiovid
      Постов: 383   Друзья
    programmistik, а и не нужно все землей заполнять, ты оставь все свои дорожки а остальное заполни зеиле огибая свои дорожки на3мм допустим..
    Ср, 09.07.2014, 10:41 | Сообщение # 47
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    radiovid,
    не особо понял конечно, просто хочу свою печатку да делать там уже всё знаю что куда и та лишние детальки убраны, та и добыть её же надо что зря затевал весь этот балаган
    Добавлено (09.07.2014, 11:41)
    а вот ещё есть такой вопрос, фм жучки например трёх каскадник там используються с9018 а если поставить туда брф 93 будет ли он работать???? упадёт или возрастёт дальность??? и придётся ли контур менять
    Ср, 09.07.2014, 11:10 | Сообщение # 48
    programmistik, Для настройки нужны приборы,,вч головка точно к примеру,чтоб не на глаз,почему то всегда хотят собрать на коленках,каждый последующий каскад нужно согласововать,а потом ждать мощю в антенне,навесной монтаж из-за паразитной ёмкости монтажа очень не желателен "возбуд" занянчет,на вч "так сойдет" результат не дает нужный
    собираешся горсть мотать,всё настраиватся в резонанс,чем будешь возбуждать,вот гоняй частоту по диапазону а вч голокой смотри куда побежал резонанс,корректируй витками(к примеру зубочисткой сжать расжать) или емкостью
    уже отвечали тебе,зачем пытать http://radioskot.ru/forum/4-1602-17
    Добавлено (09.07.2014, 12:10)
    http://radioskot.ru/publ/peredatchiki/11 здесь что хочешь smile
    Вс, 13.07.2014, 08:27 | Сообщение # 49
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    programmistik, рекомендую делать на "пятачках". Там, где детали должны соединятся, сверлите в текстолите отверстия сверлом 0,8 мм, а потом по этим отверстиям центровым сверлом (вручную, иначе просверлит насквозь) прорезаете кружочки - "пятачки". На этих пятачках и паяете выводы деталей, все остальная фольга будет "землей". Видел схему радиостанции на частоту 1200 МГц, так она вся была на этих "пятачках" собрана.
    На фото показано, как это выглядит, примерно. Я подобным образом макетировал схемы до 4xx МГц. Только здесь я ошибку совершил, облудив плату сплавом Вуда, она сразу почти потемнела. Нужно сплавом Розе лудить, он не чернеет.
    Файлы: 8220960.jpg (231.6 Kb)
    • Страница 5 из 5
    • 5
