  • Страница 2 из 5
  • 5
ФМ передатчик + усилитель на кт603
Сообщение # 11
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Так ну уже легче, а для чего там переменник на 10 ком и можно его на проводах вывести
Сообщение # 12
Goga
  Постов: 514   Х
programmistik, Для установки режима работы транзистора...На проводах не надо,это ВЧ,возникают паразитные ёмкости,индуктивности...Всё надо делать по-минимуму,как можно короче.Старайся собирать всё под прямым углом взаиморасположения и к плате.
Сообщение # 13
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Пробывал сам печатку делать фигня получаеться
Сообщение # 14
Goga
  Постов: 514   Х
У всех так...Не отчаивайся. ok
Сообщение # 15
programmistik, Хочется малой кровью и быстро smile ,сомнительная авантюра,тема есть уже такая почитай здесь http://radioskot.ru/forum/4-2732-1
Сообщение # 16
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Нашол я печатку правдо в картинке там нечего не подписано, мне то надо всего один каскад как быть
Сообщение # 17
Goga
  Постов: 514   Х
programmistik, Так не пойдёт.Ты должен учиться,мучиться-быстрее дойдёт.Терпение.Включи голову.На сайтах так много полезной информации и уже готовой.....Разложи детали на листе бумаги,согласно схемы и черти соединительные линии.Затем,убрав детали рисуй дорожки.Где-то так.
Сообщение # 18
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Ладно спасибо буду пробывать а какой блок питания можно применить для даной схемы?
Сообщение # 19
Goga
  Постов: 514   Х
programmistik, Предпочтение АКБ.Ну,или,БП 10-12в с током 0,5-0,8а.
Добавлено (01.05.2014, 13:51)
Смотри,для питания ПРД надо 9 в-гаси U.
Сообщение # 20
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Ну если бп 10-12 вольт, то я думаю взять трансформатор ну китайских колонок для компа диодный мост и конденсатор, так пойдет или еще что то надо
  • Страница 2 из 5
  • 5
