а кстате какую антену людше сделать? тут та и масса есть??? не замыкать же их --------------------------------------------- вот набросал печатку проверте пожалуста
programmistik, Берешь листик в клеточку, раскладываешь детальки и рисуешь между детальками перемычки соединительные.А вообще я печатку выкладывал. Если все правильно будет сделано, то заработает сразу.По дальности 1км конечно не будет, а до 500-800метров.В зависимости как высоко будет поднята антенка.Выходной каскад(транзистор при настройке не превышай допустимый ток) советовал бы делать так
