  • Страница 3 из 5
  • 5
ФМ передатчик + усилитель на кт603
Сообщение # 21
programmistik, Вот куркулятор,ваяяй
Файлы: __LM317.rar (103.4 Kb)
Сообщение # 22
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Прикольная прога ну из все что в ней есть у меня есть тл43. Но она слаба
Сообщение # 23
programmistik, есть такой бп,до 5а
Файлы: 5717767.png (153.5 Kb)
Сообщение # 24
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Блин нету такова у меня
Добавлено (01.05.2014, 16:18)
Печатку почти нацарапал, ура
Добавлено (01.05.2014, 16:21)
Получилась 5,5 на 3,8 см скоро фото вылажу
Сообщение # 25
programmistik
  Постов: 397   Друзья
вернусь в эту тему пока время есть давно ещё пытался собрать нечего не заработала
Файлы: 8045588.jpg (179.8 Kb)
Сообщение # 26
programmistik
  Постов: 397   Друзья
правильно я отрезал
Добавлено (23.06.2014, 13:38)
когда собирал завёлся сам передатчик а вот дополнительный какскад увч не фига не работал, может я печатку не так сделал или не так лишнее от неё убрал
Файлы: 8656816.jpg (169.9 Kb)
Сообщение # 27
radiovid
  Постов: 383   Друзья
programmistik, отрезал правильно, скорее косяк при монтаже, померь ток сколько кушает в режиме покоя и в рабочем режиме, - это о многом говорит, и еще лучше фото выложи оно так информативней будет.... для всех smile
Сообщение # 28
  Постов: 5015   Друзья
увч в варикапке который надо подстроить, так как нагрузка уже не антенна а другой каскад, резистор в базе подобрать из максимального показания приборов.
в выходном каскаде посмотреть на выходе кондер, если мощность велика а кондер туфта - могло и сварить его, там нужен лучше с воздушным диэлектриком, посомтри, самоделкин такие выкладывал, у него кульные конденсаторы в выходных цепях вч всегда стоят))))
Сообщение # 29
programmistik
  Постов: 397   Друзья
radiovid,
я ещё тогда всё разобрал печку подушатал медь начала отходить, надо новую мастыреть
Добавлено (23.06.2014, 16:11)
redmoon,
щас поищу
Добавлено (23.06.2014, 16:13)
это резистор каторый на 3 ком
Сообщение # 30
  Постов: 5015   Друзья
smile тебе все написано что надо сделать, читай и делай по пунктам.
  • Страница 3 из 5
  • 5
