ФМ передатчик + усилитель на кт603
| Сообщение # 41
samodelkin121
Постов: 416
programmistik, Смотри внимательно фото готового изделия(я ведь не зря выкладывал) и сравнивай со схемкой в статье.
| Сообщение # 42
programmistik
Постов: 397
а чем моя печатка плоха
| Сообщение # 43
Egour
Постов: 916
Мало "земли". Надо все свободное пространство платы заливать полигонами общего проводника.
| Сообщение # 44
samodelkin121
Постов: 416
Во-Во правильно человек говорит....
| Сообщение # 45
programmistik
Постов: 397
Цитата programmistik (  ) Мало "земли". Надо все свободное пространство платы заливать полигонами общего проводника. гу а вообще детальки правильно стоят??? а если я всё заресую будет почти визде земля то как ????
| Сообщение # 46
radiovid
Постов: 383
programmistik, а и не нужно все землей заполнять, ты оставь все свои дорожки а остальное заполни зеиле огибая свои дорожки на3мм допустим..
| Сообщение # 47
programmistik
Постов: 397
radiovid, Цитата radiovid (  ) а и не нужно все землей заполнять, ты оставь все свои дорожки а остальное заполни зеиле огибая свои дорожки на3мм допустим.. не особо понял конечно, просто хочу свою печатку да делать там уже всё знаю что куда и та лишние детальки убраны, та и добыть её же надо что зря затевал весь этот балаганДобавлено (09.07.2014, 11:41) --------------------------------------------- а вот ещё есть такой вопрос, фм жучки например трёх каскадник там используються с9018 а если поставить туда брф 93 будет ли он работать???? упадёт или возрастёт дальность??? и придётся ли контур менять
| Сообщение # 48
programmistik, Для настройки нужны приборы,,вч головка точно к примеру,чтоб не на глаз,почему то всегда хотят собрать на коленках,каждый последующий каскад нужно согласововать,а потом ждать мощю в антенне,навесной монтаж из-за паразитной ёмкости монтажа очень не желателен "возбуд" занянчет,на вч "так сойдет" результат не дает нужныйЦитата programmistik (  ) и придётся ли контур менять собираешся горсть мотать,всё настраиватся в резонанс,чем будешь возбуждать,вот гоняй частоту по диапазону а вч голокой смотри куда побежал резонанс,корректируй витками(к примеру зубочисткой сжать расжать) или емкостью Цитата programmistik (  ) брф 93 будет ли он работать??? уже отвечали тебе,зачем пытать http://radioskot.ru/forum/4-1602-17Добавлено (09.07.2014, 12:10) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/publ/peredatchiki/11 здесь что хочешь
| Сообщение # 49
Egour
Постов: 916
programmistik, рекомендую делать на "пятачках". Там, где детали должны соединятся, сверлите в текстолите отверстия сверлом 0,8 мм, а потом по этим отверстиям центровым сверлом (вручную, иначе просверлит насквозь) прорезаете кружочки - "пятачки". На этих пятачках и паяете выводы деталей, все остальная фольга будет "землей". Видел схему радиостанции на частоту 1200 МГц, так она вся была на этих "пятачках" собрана.
На фото показано, как это выглядит, примерно. Я подобным образом макетировал схемы до 4xx МГц. Только здесь я ошибку совершил, облудив плату сплавом Вуда, она сразу почти потемнела. Нужно сплавом Розе лудить, он не чернеет.
