Видеопередатчик на 430 МГц
| | Сообщение # 151
| | Сообщение # 152
geniabogatur
Постов: 4
Здраствуйте, я уже несколько месяцев хожу возле этой темы, можно ли попросить вариант платы на выводных елементах или хотя бы какими аналогами заменить смд транзисторы, спасибо
| | Сообщение # 153
Fazotron
Постов: 849
geniabogatur, привет.Вроде в теме не советуют навесным монтажем.Почитай тут.
| | Сообщение # 154
geniabogatur
Постов: 4
Цитата Fazotron (  ) Вроде в теме не советуют навесным монтажем.Почитай тут. Здраствуйте, спасибо, я прочел всё странички темы, я имел в виду я сделаю на плате, просто смд для меня достать очень дорого, я так понял что автор первый вариант делал не в смд варианте, я просто не могу подобрать аналоги транзисторов, я пока в ВЧ еще не лазил
| | Сообщение # 155
Постов: 2114
Только SMD, вариант на выводных не рассматривал и не делал!
| | Сообщение # 156
geniabogatur
Постов: 4
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Только SMD, вариант на выводных не рассматривал и не делал! Тогда извините, я Вас неправильно понял, если есть смысл делать не на смд компонентах, подскажите пожалуста аналоги транзисторов
| | Сообщение # 157
Цитата geniabogatur (  ) аналоги транзисторов Транзисторы СВЧ,1-5 ГГЦ граничащая частота для вч каскада
| | Сообщение # 158
На самом деле SMD дешевле , дороже выходит только если их по одному покупать ... А BFG135 по моему тяжело будет чем то заменить .
| | Сообщение # 159
Fazotron
Постов: 849
Можно попробовать использовать детали от приставки Денди,видеомагнитофона,спутникового ТВ,селекторов блоков телевизора.
| | Сообщение # 160
geniabogatur
Постов: 4
Спасибо, буду пробовать! Проблема в том что даже весь комплект деталей не возможно купить в одном интернет магазине, а схема меня очень заинтересовала ибо я занимаюсь видеонаблюдением по работе
