Видеопередатчик на 430 МГц
Сообщение # 141
shuriksemenov1337
  Постов: 2   ОК
ГУБЕРНАТОР, а как запаять ПАВ? у него 3 вывода. 1 вывод на вход, другой на выход а третий на землю? или 2 и 3 вывод вместе на выход запаять?
Сообщение # 142
для правильной запайки ПАВ необходимо глянуть его мануал,т.к. цоколевки у разных различны, но у всех есть IN/OUT/Gnd
Сообщение # 143
bass
А что вы думаете (обращаюсь к опытным) если bc807 заменить на подстроечный резистор? Его роль в схеме мне совсем не понятна!!! И сразу куча вопросов от начинающих слетит,а то чем да чем заменить! И следующее -- заменить 3357 на 3356 или даже bfr93(193),bfq67 ну и им подобные? Вопросы были по стоимости деталей -- уже экономия! С 3357 тогда blt50 в оконечнике лучше ставить!!
Добавлено (03.10.2016, 18:21)
Вместо bc807 резистор получился 160 Ом! Соответственно резисторы 15 Ом, 100 Ом и 1 килоОм не нужны!И еще резюк 82 Ом у меня не стоит!!!
Добавлено (03.10.2016, 18:37)
Резистор (тот что 82 Ом) пришлось поставить одни камеры работают без него другие нет!Хватило и 160 Ом!
Сообщение # 144
busterkiradnb
подскажите нулю в электротехнике. можно куда приспособить камеру от телефона в качестве скрытой камеры для дома и не только?суть в том что просто удлинить контакты камеры (тут гдето видел такой совет).. безсмысленно так как телефон вдребезги и вместо починки решил поковыряться..а то не знаю чем маяться в отпуск камера от umi hammer есть еще смсунг с3..как вариант к ней как нибудь через юсб к компу подключаться или микро юсб и к планшету...буду рад любым предложениям
Сообщение # 145
ЖелезныйКапут
  Постов: 7   Х
Надо выбраться из нуля И подтянуть основы радиотехники и тонкости пайки. Это для начала. Потом провести кучу безуспешных экспериментов,
Определить для себя..А надо ли мне ЭТО
И рвануть в БОЙ ..до успеха.. до последнего куска канифоли, smile ПотОм,когда ничего не получится,повторить (редактировать,манденьизировать)) ХХХ раз.. Плюнуть на все и послать НА.....
Затем попить крепкого чайку,и начать все сначала.
И так хх раз.
И повторять попытки до успешного (хоть какого) результата.
И все получится.
Проверено на себе.
Сообщение # 146
  Постов: 1790   Друзья
busterkiradnb, Как не прискорбно, но с камерой от телефона ничего не получится. только к телефону и никак иначе. Так уж они устроены. Если нечем занятся и хочется именно каерами, то почитайте устройство мобилок и камер в них. Удачи.
Сообщение # 147
Shacken
  Постов: 23   ОК
У меня такой вопрос к автору темы: в заглавном сообщении есть фото платы, подготовленной к работе. На ней просверлены отверстия для соединения "земли" на лицевой стороне с "общим экраном" на обратной. Не слишком ли много таких соединений? Возможно, лучше "мекку" сделать в одном месте? Или принципы разводки плат адио- и высокочастотных устройств разные?
Сообщение # 148
Shacken
  Постов: 23   ОК
Возможно, кому-нибудь пригодится такая схема.
Файлы: 6534666.png (114.2 Kb)
Сообщение # 149
ВЧ монтаж не много отличается, делайте как у меня.
Сообщение # 150
П13-15
  Постов: 811   Х
Цитата ГУБЕРНАТОР ()
Кто надумает повторить НЕ ПОЖАЛЕЕТ!!!
Я надумал!Где транзисторы куплять и что это за круглое чудо?Это генератор на 433 мгц?
Добавлено (25.08.2017, 09:08)
Дайте мне окончательный вариант готовой платы,чтобы с перемычками в нужном месте .Кварц может быть в модуляторе от видака?И что еще может от модулятора подойти?
