Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 21
s9018
Постов: 199
прежде чем собирать схемы нужно запастись знаниями теории, хотя-бы это почитай http://radioskot.ru/publ/kak_sdelat_zhuchok/5-1-0-647Добавлено (19.10.2013, 20:23) --------------------------------------------- BIOS, при 9 вольт я резистор 100 ом менял на 1.5 кОм, но потом начались приключения со стабильностью, кпд жука максимально при 4.5 вольт, проверено.
| | Сообщение # 22
BIOS
Постов: 1456
я собираю жучки без мультиметров и вч. детоктора. ( хотя это всё есть )Добавлено (19.10.2013, 20:26) --------------------------------------------- при измененее питания незабываем и про всё остальные резисторы.
| | Сообщение # 23
s9018
Постов: 199
все зависит от внимательности, прямоты рук... но схему на 3 транзисторах ты не настроишь без приборов.
| | Сообщение # 24
BIOS
Постов: 1456
s9018, настраивал, может по максимуму и не выжымал с их всё, но всё же добивался отличных результатов!!!
| | Сообщение # 25
Goga
Постов: 514
s9018, BIOS, Учите....рад за Вас
| | Сообщение # 27
Goga
Постов: 514
BIOS, Это правильно.Когда кого-то учишь-сам учишься
| | Сообщение # 28
aka
Постов: 3090
Цитата BIOS (  ) я собираю жучки без мультиметров и вч. детоктора без них практически не реально настроить жук, я тебя отлично понимаю, когда сам начинал делать жуки (лет 7 назад) мне не был знаком интернет, точнее не думал , что там можно схемы найти, все с журналов радио и по собственным схемам. Помню как радовался, когда жуки пробивали более 10 метров дальности, а щас уже при 100 метрах плачу , хотел бы я вернуться в те времена, увы... машину времени еще не придумали... Затем уже более-менее профессионально стал собирать, первым делом, после сборки жука проверяю ток потребления, затем ВЧ детектором излучение, если все ок, но излучение мало (но как право , все мои жуки уже два года отклоняют стрелку детектора на максимум, дело в том, что маломощные жуки давно не собираю), т. е стрелка отклоняется незначительно или меньше желаемого, то вращением переменного капа добиваюсь максимальной отклонении стрелки и только потом ищу канал на ФМ
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Да, на разных частотах мощность излучения меняется. Часто действительно лучше сначала добиться максимума, а потом уже искать полученную частоту. И если она за пределами диапазона - только тогда подстроить контур.
| | Сообщение # 30
BIOS
Постов: 1456
Maestro, aka, тоисть я правильно понял, сначало выжать из передачика максимум излучения, а потом уже вгонять его в нужнъй диапазон/частоту. Так?
