Радиожуки для начинающих
Сообщение # 311
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Цитата evgen87 ()
Не могу понять что я неправильно делаю,как настроить такой жук, в генераторе и в увч цепляю резисторы переменники на базу,
Ты занимаешся ерундой,там надо УМ переделывать.А так крутить можно до китайской пасхи.
Хотяб вот так.
Добавлено (08.03.2015, 14:45)
По поводу антенны диполь.
Как же расчитать длину "плечей" полуволнового вибратора?
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота удалённой станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
Добавлено (08.03.2015, 17:42)
Таким показометром можно выставить максимум при подключенной антенне.Входной конденсатор лучше применить номиналом 1000пф.
1N4148 достойно себя ведет. Даже советские Д18 или что-то похожее.
В ВЧ показометре хорошо работают шотки , например ВАТ 41
Файлы: 5797147.jpg (33.7 Kb)
Сообщение # 312
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Спасибо большое,насчёт показометра-собирал немного по другой схеме(вместо R2 диод д9),подскажите ещё конденсатор в схеме транзистора кт325 который 50пик с базы на эмитер(как подбирается)
Сообщение # 313
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Его не подбирают.
Сообщение # 314
stalker68
  Постов: 867   Друзья
evgen87, Как показывает мой опыт, лучше этот конденсатор вообще не ставить. А последовательно резистору (100 Ом) лучше поставить небольшой дроссель, намотанный на резисторе или готовый
Сообщение # 315
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Я вообще его не ставил.Оставлял только резистор в эмиттере.
А дроссель там не нужен иначе ВЧ с эмиттера не зайдёт на базу.
Сообщение # 316
дИмарек
  Постов: 47   ОК
http://radioskot.ru/publ....1-0-444
т.к таих транзисторов нету как на схеме можно ли заменить допустим: по схеме VT1-КТ3130 на(КТ3102,КТ361) VT2 вместо КТ368(C9018,S9015,S9014) VT3 вместо КТ361Б(КТ315,КТ814Г, КТ816Г,КТ801А)) НУ ИЛИ вместо какого какой поставить можно help :help: help
Сообщение # 317
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
дИмарек, Писать это надо было в теме с филином. Позже удалю тему.
VT1 хоть какой ставь, он для микрофона, VT2 9018 пойдет, VT3 ни один не подойдет. Заменяй не заменяй все равно придется настраивать.
Сообщение # 318
дИмарек
  Постов: 47   ОК
BFG5000, схема с такими изменениями будет работоспособна?
Сообщение # 319
9018 будет, с остальными нет.
Тема пусть остаётся.
Сообщение # 320
дИмарек
  Постов: 47   ОК
Maestro, а как сделать чтобы работало?
