Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 302
kukuIIIka
Постов: 154
я так понимаю центральная жила к трубе 265 а масса к 71 ?
| | Сообщение # 303
Alex1
Постов: 1717
kukuIIIka, да. Только для чего тебе такая антенна? Вы реально с жиру беситесь. Хорошая антенна-не значит городить профессиональную. Не хочу разводить тут демагогию и умничать, но если уж так хочется, то сделай диполь из двух прутков.
| | Сообщение # 304
kukuIIIka
Постов: 154
да есть просто медные трубки (остались после ремонта как раз и хватит на такую ) их и спаять легко , по другому ту загогулину не слелать тлько спаять горелкой и отшлифовать. просто сравню с двух прутков есть уже ). а медь если хорошенько отшлифовать пастой гои и покрасить долго прослужит, и получе 2х прутков полюбому должно быть.
| | Сообщение # 305
evgen87
Постов: 358
Не могу понять что я неправильно делаю,как настроить такой жук, в генераторе и в увч цепляю резисторы переменники на базу,нахожу максимальное отклонение волномера,по частоте подгоняю либо катушкой,либо конденсатор переменник,но не суть,жук лежит дома, выхожу на улицу метров 30 дальность,транзисторы какие только не пробовал сейчас стоят 9018 и в увч и в генераторе. Из инструмента вч детектор,амперметр измеряет только десятки.
| | Сообщение # 306
kukuIIIka
Постов: 154
ну дальность вобщето в большей степени зависит от приемника.например с чувствительностью 0,12мкВ приемник слышит» примерно в 2 раза дальше, чем с чувствительностью 0,5мкВ. Чувствительность приёмника. Дальность обратно пропорциональна квадратному корню из числового значения чувствительности, которое должно быть наименьшим. Например, при равных условиях приёмника радиостанции с чувствительностью 0,15 мкВ «слышит» сигнал в 1,7 раза более удалённой радиостанции, чем приёмник с чувствительностью 0,5 мкВ.
Мощность передатчика. Дальность пропорциональна четвёртой степени из мощности (для увеличения дальности в 2 раза необходимо увеличить мощность в 16 раз!). Но эта зависимость справедлива лишь при условиях «чистого» эфира. При наличии в канале связи сигналов мешающих радиостанций и (или) промышленных помех выигрыш по дальности от увеличения мощности будет более серьёзным.
| | Сообщение # 307
evgen87
Постов: 358
Что мне подкрутить?
| | Сообщение # 308
kukuIIIka
Постов: 154
я вобще думаю что приемник не основную несущюю ловит а гармонику,из за этого и дальность такая. просто заглянул в схему там на выходе нет фильтров гармоники будут сильными ото и ловит ее а они затухают быстро вот и причина, надо поисаать основную частоту. с усилителем Вч жук метров 200 легко будет пробивать даже на плпхой приемник
| | Сообщение # 309
evgen87
Постов: 358
Гармоники ловятся в комнате с жуком,т.е. настраивается этот жук резисторами в базах транзисторов?
| | Сообщение # 310
kukuIIIka
Постов: 154
да фильтров там нет выходных гармоник много прет надо основную частоту искать на приемнике. перестройка на жуке катушка и конденсатор в коллекторе 368 транзистора.
