Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 331
дИмарек
Постов: 47
BIOS,я его почти собрал только я не знаю правильно ли! Потому что по моей схеме VT1-КТ3102, VT2-С9018, VT3-С9018: ОБВЕС тоже другой надо походу!Добавлено (17.03.2015, 02:40) ---------------------------------------------
столько мастеров и специалистов на форуме, а толку 0! Добавлено (17.03.2015, 08:55) --------------------------------------------- BIOS, Стрелочный микроамперметр http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/detektor_izluchenija/15-1-0-401а чем можно индикатор заменить? а то нет такого(
| | Сообщение # 332
UA3112SWL
Постов: 309
, Цитата Ну блин, достал Это определённый промежуток радиоволн... Ага промежуток,с какой стороны там промежуток в радиоволнах? Шедевр!Это не забор из штакетин, в электромагнитных волнах нет промежутков никаких. Есть спектр частот, диапазон частот. Участок диапазона частот,коль на то пошло можно назвать.
Как модератор за такие грубейшие ошибки в терминах должен банить на радиотехническом ресурсе или хотяб поправлять,одёргивать народ чтобы выражались правильно техническими терминами. Так не долго до чистоты вместо частоты дойти.:DДобавлено (17.03.2015, 09:18) --------------------------------------------- Так как стали проще и забили...:D
| | Сообщение # 333
дИмарек
Постов: 47
одни зомби на форуме(
| | Сообщение # 334
redish
Постов: 2405
Цитата дИмарек (  ) одни зомби на форуме дИмарек, Чего ругаешься?
Цитата дИмарек (  ) чем можно индикатор заменить? полно схем индикаторов со светодиодами или звуковой индикацией...
| | Сообщение # 335
UA3112SWL
Постов: 309
Только индикатор стрелочный удобней.По отклонению стрелки можно судить о "силе" излучения антенной.Особенно когда передатчик в стадии наладки.
| | Сообщение # 337
Туляк
Постов: 500
Цитата redish (  ) Проще стрелочный найти Ну,конечно!!Ессли у человека нет бросового индикатора от кассетника, то где ему искать Диодные сборки, микросхемы и пр. геморой? Да еще печатку под ЭТО мастырить. Удобнее стрелочника -еще не придумали индикатора
| | Сообщение # 338
дИмарек
Постов: 47
redish, ДА мне хотябы чтобы просто понять руботает мой жук или нет! по крайней мере на телефоне я не смог его найти, хотя должен был! Туляк, блин ну за стрелочником 80км пилить ну это не серьезно! поэтому и спрашиваю любые другие доступные виды индикации  Добавлено (18.03.2015, 04:39) --------------------------------------------- redish, Цитата redish (  ) полно схем индикаторов со светодиодами или звуковой индикацией... бл....ть кт310 нету,есть кт315-361-814-816-801
| | Сообщение # 339
Туляк
Постов: 500
Цитата дИмарек (  ) кт310 нету,есть кт315-361-814-816-80 Может?? кт3102 ?? Так замени на кт315.!! Ну,чутье у прибора упадет.Ничего страшного. Тестер у тебя есть?? Этож тоже прибор в конце-концов!!! Неужто исхитриться придумать ничего нельзя??
| | Сообщение # 340
дИмарек
Постов: 47
Туляк, спс щас попробуюДобавлено (18.03.2015, 09:08) --------------------------------------------- Туляк, есть еще несколько вопросов а VD1-VD2 какие поставить? (1N4043)-пойдет/:?
