Радиожуки для начинающих
Сообщение # 291
Туляк
  Постов: 500   Х
Egour, реальноправильно говорите но мне одному просто не реально чо т ответиь
Добавлено (06.03.2015, 21:38)
я НЕ машина и НЕ БОТ сайта biggrin Шас отвечу . меня реально забанят !!!
Сообщение # 292
Yabmako
  Постов: 5   ОК
тогда как сделать нормальную антену
Сообщение # 293
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Цитата Yabmako ()
А как увеличить дальностьприема
В твоём случае надо увеличить мощность передачика.
А для этого надо применить нормальную антенну,нормальную схему передатчика.
Сообщение # 294
Yabmako
  Постов: 5   ОК
кинте нормальную схему передатчика
Сообщение # 295
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
Расчёт полуволнового диполя для вещательной станции.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Сообщение # 296
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
повторюсь уже но я вот этот делал но хочу его еще немного переделать под себя.на выходе сначало 603 ставил пол вата точно было, потом выпаял с радиостанции на 27 мгц КТ646Б транзистор его опробовать захотелась на фм частотах. ну удивил меня и этот. выше 80 мгц конечно не то на начале фм диапазона работает на ура. правдо на радиаторе и греетса зараза под током 110 мА. но зато мощу дает приличную. я проверяю у себя дома около роутера там такие помехи что слабый передатчик забивают. даже на 603 шумы проскакивали. на кт 646 чистота кристальная. найду еще один попробую в паре как и на радиостанции стояли просто один уже до меня кто то прихватизировал ))).
а вобще в эту схемку задающий через крен на 5 вольт чтоб частота не плавала при просадки питания и резонансный усилитель на каскаде 9018. должно быть просто отлично , выложу потом когда до ума все доделаю, и чтоб повторяемость была штуки 3 потом спаять надо чтоб все заработали сразу ).
Файлы: 4366600.jpg (28.8 Kb)
Сообщение # 297
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Перечитывая темы по жукам, тоже захотелось сделать передатчик на маломощных транзисторах и выжать из него побольше мощности.
Генератор/модулятор планирую сделать как тут, используя варикап.
Есть ли смысл ставить каскад микрофонного УНЧ до генератора?
После генератора планирую сделать два каскада УМ, один на транзисторе 2SC9018, 2SC2570 или КТ368 (какой посоветуете?); другой каскад на 2N2219A или КТ603(какой посоветуете?).
И по какой схеме и в каком режиме лучше включить каскады УМ? Понравились две схемы УМ... Больше понравилась эта схема
но с таким режимом работы транзисторов (вроде С) я не знаком, и смущает то, что катушки L4, L5, L7 намотаны на ферритовых бусинках.
Также думаю: может сделать в режиме A по следующей схеме
Какую посоветуете?
Подстроечные конденсаторы лучше применить советские керамические или современные фирмы Murata?
Файлы: 8039626.jpg (60.2 Kb) · 2357575.jpg (52.8 Kb)
Сообщение # 298
Обязательно ставить.
Второй вариант лучше и проще в настройке.
Подстроечники любые (без разницы).
Сообщение # 299
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
схема тх200 вполне приличная. на выходе 9018 и 646 или 610 бедет под 1 ват отдовать. тут главное развести на плате все правильно чтоб возбудов небыло уже столкнулса и с этим на мощностях в полтора вата. чего раньше небыло ).
Сообщение # 300
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Всётаки решил УВЧ делать по первой схеме (тх200) первый транзистор в нём поставлю 2sc9018, а вот второй пока не знаю, думаю 646 на такую частоту не подойдёт, так что буду использовать кт603 или 2n2219a
