Радиожуки для начинающих
Сообщение # 171
ab89
  Постов: 8   ОК
Цитата Goga ()
С +-ом на схеме опечятка (С3).Смотри исправность транзистора,правильность его подключения.Хорошо катушку намотай.На оправке 6-8 мм,6-8 витков,проводом 0,5-1,0 мм.Замеряй ток потребления.Антенну не менее 40 см....
Оправка 6-8мм, подойдет стержень от ручки?
Сообщение # 172
Goga
  Постов: 514   Х
Стержень от ручки 8-мм или всё-таки 2-3мм..........ну почему такое зацикливание? Возьмите сверло диаметром 8-мм и аккуратно,6-мм и аккуратно...... smile
Сообщение # 173
programmistik
  Постов: 397   Друзья
будет ли вот так работать???
Добавлено (30.01.2014, 13:30)
запустил я жука с добавленным усилителем антена 10см схема ловит на телефон метров 20-23 с учём стен
Добавлено (30.01.2014, 13:31)
токо транзы стоят с9018
Добавлено (30.01.2014, 13:37)
вот токо частота растёт
Файлы: 3322866.jpg (133.4 Kb)
Сообщение # 174
Goga
  Постов: 514   Х
programmistik, Почему 10 см?
Ты меняешь Fраб,путём внесения доп C.(дополн.блок)-подстраивай.
Сообщение # 175
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Цитата Goga ()
Почему 10 см
када саму ссхему собирал такую поставил, потом впоял прежнюю с каторой вчера игралься дальнось ухудшелась на метров 7 но звук улудшелся
Сообщение # 176
Goga
  Постов: 514   Х
programmistik, Вгоняй в режим последний каскад,он у тебя не усиливает,а "дублирует" первый.Ставь транзистор мощнее.
Сообщение # 177
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Goga, привет! Вот впихнул я свч транз (8ггц) в жучару, вот это глушит всё что можно. И сотку, и фм, и тв! (ток как сделать чтоб глушило весь диапазон фм?
Сообщение # 178
radiovid
  Постов: 383   Друзья
BIOS, поставить новый транз с меньшей граничной частотой, или фильтр на выходе ставить, он как просто глушит? осн сигнал ловишь хоть?
Сообщение # 179
Goga
  Постов: 514   Х
BIOS,
Уже сказано....Ты залез чёрти -куда в космические дела.Ну ставьте с Fгр-600-800 МГц.Для такого транзистора 5мм полоски проводника-уже индуктивность и ёмкость.....,а у тебя катуха с полноценными конденсаторами.Полнейший набор частот основных и гармоник,если даже сотовый глушит! angry
Сообщение # 180
BIOS
  Постов: 1456   ОК
ну я и добивался именно этого! Залесть чёрти-куда smile (чтоб заглушило сотку и тд. radiovid, я не жука делал, я глушилку делал...
