Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
Сообщение # 81
KakODu
  Постов: 153   Друзья
так и какую схему тетры лучше собирать ?
Сообщение # 82
skinail
  Постов: 290   ОК
да лучше вообще не собирать. если даже и запашет норм, проработает не долго.
Добавлено (20.07.2014, 12:51)
а вообще теслу нада собрать, судя по отзывам не плохая глушилка) все руки не доидут
Сообщение # 83
skinail,
сначала нужно голову приложить к прибору,всё должно настраиваться,и определится что глушить,а то как таблетка от всего сразу
Сообщение # 84
П13-15
  Постов: 811   Х
А можно усь какой ватт хоть 100 прилепить,чтобы тв местное по всему городу забить?Достал дядя Коля со своими рекламами. cry
Сообщение # 85
П13-15, biggrin ,можно ,но у дяди Коли наверное 3-5квт вдувают
Сообщение # 86
П13-15
  Постов: 811   Х
Цитата краб ()
3-5квт
Да не должно..на окраинах и то сигнал хереет..я думаю у него там ватт 200. smile
Сообщение # 87
vasy
  Постов: 4   ОК
Уже все до нас расписано. Как и что настраивать!
Антенны для глушилки Тетрафаст. Почему-то нигде толком не описываются антенны для глушилки, а ведь от них очень и очень много зависит. Обычно цепляют первый же проводок полметра длиной и удивляются, почему “плохо глушит”.. Генератор ни при чем – его задача выработать ВЧ мощность, чем он и занимается, а излучить ее в эфир – дело антенны. Любой проводок будет хорошей антенной лишь в узких резонансных участках – такова физика. Соответственно, мощность других частот будет рассеиваться на транзисторе, перегревая его и не попадая в эфир. Если нужно глушить узкие участки – самое простое решение! А если нам нужно зашуметь широкую полосу или мы не знаем, где находится бяка? Нужна широкополосная антенна. В простейшем случае это круглая или прямоугольная (неважно) рамка, длиной равной длине волны на самой низкой нужной частоте. Если мы глушим ФМ-станции, то самая низкая частота 70МГц, длина волны соответственно (300/70) около 4,5 метров. Берем любой, лучше изолированный провод, отмеряем 4,5 метра, делаем рамку. Один вывод – на выход глушилки, второй – на “землю” – общий провод платы. Основное излучение будет идти перпендикулярно плоскости рамки.
Добавлено (22.07.2014, 21:59)
Конденсаторы - только керамические. Всякие пленочные здесь приведут к неработоспособности устройства, применить их можно разве что в качестве шунта питания (по схеме С1, параллельно обязательно включить подходящий по напряжению электролитический конденсатор емкостью от 100мкФ и выше.
Добавлено (22.07.2014, 22:01)
Также важно типовое напряжение питания, на которое рассчитаны применяемые транзисторы, эти данные можно найти в справочнике. Ни в коем случае нельзя превышать максимальный ток транзистора, сгорит сразу. Лучше ограничивать его мощным резистором до значения 0,7…0,8 от максимально допустимого. Допустим, максимальный ток коллектора по справочнику – 2А, типовое напряжение питания 12В. Применяем 4 транзистора. Получаем максимальный допустимый ток на один транзистор (0,7*2) 1,4А. Транзисторов 4 – значит общий ток устройства не должен превысить (4*1,4) 5,6А. Напомню, это предельное значение, при котором требуется очень хорошее охлаждение транзисторов, то есть монтаж их на радиатор и принудительный обдув вентилятором. Ограничить ток можно, включив в плюсовой провод питания резистор. Минимальное значение резистора считается делением напряжения питания на общий максимальный ток в амперах. В нашем случае получается (12/5,6) примерно 2 Ома. Это минимальное сопротивление! Начинать лучше с десятикратно увеличенного резистора, то есть 20 Ом, после чего, предварительно замерив нагрев, можно постепенно уменьшать до требуемого уровня излучения.
Сообщение # 88
skinail
  Постов: 290   ОК
а где ссылка на первоисточник
Сообщение # 89
vasy
  Постов: 4   ОК
Да вот, пожалуйста, Если модераторы позволят http://www.radiuz.ru/znameni....strojka
Сообщение # 90
Обратите внимание на фирменные многоканальные глушилки,там их может штуки четыре сразу стоять,на каждый диапазон своя антенка определенной длины в мм,так что куркулятор в руки и линейку
