Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
| | Сообщение # 101
Goga2
Постов: 202
Цитата RAVEN112 (  ) Самому какую-нибудь мудянку Мы делали так: Вплотную к стенке соседа S-90(попой к себе-к яму мордашкой) и АЙДА...да поболее низов....щикатурка сыплетси,мухи дохнут ежели не успели в форточку вылететь.
| | Сообщение # 102
Постов: 5015
собрал я данную схему, долго ждал пока приедут запчасти , в общем почти в номинал собрал я ее, запустил, а глушит она практически ничего!!! только столько сил и денег вложил блин..... в общем у приемника который в 3-х метрах от схемы только на некоторых частотах у некоторых радиостанций проскакивать начинает слабое шипение, мобильник - только слабую сеть 3г глушить на сантиметров 40 от устройства. телик - слабые пятнышки на экране. на входе по питанию у меня стояло 2 резистора по 10 ом последовательно, ток примерно 120 ма при 12 вольтах, решил оставить один - ток поднялся до 250 ма, глушить лучше не стало. но спустя секунд 30 вылетил какой то транзистор походу или даже оба, ток вырос до полуамперы, выкинул тупо схему в сторону.... сегодня соберу но уже на печатке свою старую схему проверенную и привешу к ней усилитель на том же бфг на выход....думаю получится мощно....
| | Сообщение # 103
Zhenyatos
Подойдут ли 2 телескопические антенны, вместо проволочек?Добавлено (19.12.2014, 21:28) --------------------------------------------- У транзистора BTG591 - 2 эмиттера. 1 и 3 вывод. База - 4 вывод. Коллектор 2 вывод (Между 1 и 3). У вас подключены 2 эмиттера. Это нормально?
| | Сообщение # 104
simonbiton
Постов: 2
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Прочитал всю тему и как понял есть несколько человек которые удачно собрали данную схему с транзисторами " BFG591 " Родилась идея собрать данную схему. Несколько вопросов Уважаемые знатоки- - Пишу Вам из другой страны, учился там же- потому не совсем понимаю номиналы ёмкостей/резисторo в написанные в схеме- 1) насчет резистора R1 (10-и ват). У меня под рукой 7 резисторов , каждый по 200 Ом и каждый по 5 Ват- если параллельно ставить- то пойдет? 2) Нaсчет резистора R3- он как я понимаю 15 Ом, у меня есть 3-и резистора по 5 Ом ( 5- ватные). если Последовательно - пойдет? 3) Нaсчет С1, С2 - это 15 Пико Фарад? Или это Нано фарад? 4) На Бaзе BFG 591 Что лучше собрать- Схему созданную Денисом ( 1-й пост) или " улучшенную" - там где на эмиттерах стоят резисторы ( кстати какой у них номинал - это что 1 Ом)? Спасибо заранее
| | Сообщение # 105
Постов: 5015
кстати я собирал, долго игрался, мобильник глушит на пару метров если от схемы, а на тв и прочее не оказывает вообще влияния.
| | Сообщение # 106
simonbiton
Постов: 2
Здраствуйте Мне надо заглушить Радио и потому хотелось бы знать насчет номиналов Емкостей и другие мои вопросы ( в предыдущем сообщении)
| | Сообщение # 107
DOMEEW
Постов: 5
Приветствую Несколько раз собирал ТЕТРАФАСТ на BFG591 Есть пару советов: 1. Не перегревайте транзисторы !(при включенном устройстве принудительное охлаждение ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! обдув) они очень нежные 2. Конденсаторы С2 и С3 (15 пикафарад каждый обязательно )
Наблюдения Индуктивность L1 и L2 я не ставил, результат по GSM стал лучше Антенну припаивал напрямую к коллекторам без С4 и С5 Собирал и навесным монтажом весомой разницы я не заметил Работает от 8 пальчиковых батареек Антенну лучше GSM стандарта (я покупал примерно 50р) можно и от сотового телефона
| | Сообщение # 108
ZenBooster
Постов: 2
Цитата DOMEEW (  ) Индуктивность L1 и L2 я не ставил, ... Вместо них перемычки?
Цитата DOMEEW (  ) Антенну припаивал напрямую к коллекторам без С4 и С5 Рамку к выходу / земле схемы тогда уже не подключишь...
С рамкой не пробовал включать?
| | Сообщение # 109
kirikvoron99
Постов: 2
здравствуйте, вот на схеме с 610ми, там вот Middle out и Power out - это антены, а что такое GND?
| | Сообщение # 110
kirikvoron99
Постов: 2
для чего тут стоит регулятор, это плата с интернета?
