Добавлено (17.11.2013, 14:00) --------------------------------------------- Goga, Эт мне в личку ребята сообщен прислали попросили выложить на кт610мммм
Goga, Да он и без обсуждения очень хорошо работает и запускается срузу.Только ток покоя больше 100мА давать не нужно иначе на помойку потом. По выше приведенной схеме сообщен №331(Это для Самоубийцы)дальность будет доходить на пересеченнй местности до5км при высоте подвеса антенки 10метров.Примерно.
Goga, Питание 12 вольт стоит кренка на12 а вообще подаю14,2вольта.Ток покоя 610го без подачи сигнала на вход 100мА.Допустимый ток коллектора 610го 300мА.Вых моща 1,5Вт.Эт по справочнику.Сначало конечно лучше переменный выставить ток а потом впаять постоянный резистор.При приведенных номиналах и питании ток покоя составляет 100-120мА.
