Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 221
Постов: 2114
Цитата Rudolff (  ) L2 мотаю 33 нГ (0.5 провод = 4 витка на 2.5 мм. диаметре ) не правильно Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) -L2-20 витков провода диаметром 0,31мм, намотанной на оправке диаметром 2,5мм как то так
| | Сообщение # 222
Rudolff
Постов: 5
Хм... не понял.У меня другое значение по вот этому калькулятору http://coil32.narod.ru/calc/one_layer.html.
См. вложенный скрин.
| | Сообщение # 223
Постов: 2114
почему 33нГ?
| | Сообщение # 224
Rudolff
Постов: 5
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) почему 33нГ? Ну как почему!... Потому что,я неправильно перевёл 0.33мкГн в нГн. А правильно = 330нГн.
(Кстати Вот переводчик мкГн в нГн. ) ____________________________________________________________________________
Решил попробовать другую схему ШМЕЛЯ ,а именно : С2-С2
Вот сама распайка С неправельным L2 (буду перематывать).
Вроде светодиодик горит проверить по частоте пока не могу. (плата не мытая,так что сорри)
Прошу автора данной разводки,добавить принципиальную схему с изменениями С2-С2. см. 96 пост Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Выкладываю варианты рабочих печаток под "ШМЕЛЬ", те которые лично проверены: Файлы: 2560657.lay(29Kb) · 9294063.lay6(33Kb) · 4428012.lay6(20Kb) · 9629059.lay6(40Kb) · 3184320.lay(29Kb) · 4214046.lay6(31Kb)
Спасибо.
| | Сообщение # 225
Постов: 2114
Цитата Rudolff (  ) Решил попробовать другую схему ШМЕЛЯ ,а именно : С2-С2 этот вариант печати не для микрофона, тема отсюда: http://radioskot.ru/forum/4-2831-1 С2-С2 почему так? нумеровал для себя, конденсаторы одной ёмкости, причем ёмкость база/минус можно откинуть вовсе, а вот и схема для входа от линейного:
| | Сообщение # 226
ZJ
Постов: 14
ГУБЕРНАТОР, прошу прояснить для чайника. L1 - мне понятно, выбирается совместно с С3 и задает частоту. А каков критерий выбор L2? Также каков критерий выбора LED?
Собрал такого зверя на SMd L1. L2 нужной не нашлось, пока всадил выводную. LED вовсе не красный, а запихал от убитого дисплея nokia 1202 (или вроде того, белый). Завелся (в отличие от продолжительного интима с однотранзисторными схемами) с первого разу на ФМ - катушку брал 0.1 мкГн и конд 22 пФ. Однако, или у разводки индуктивность, или катуха такая, но по расчетам у нее все же 0.132 мкГн вышло. Конд заменил подстречным - получилась штука приятная. Вообще ситаю, что в таких девайсах использование подстроечого конденсатор и фикс катушки куда удобнее - места меньше занимает, пределы математически известны.
| | Сообщение # 227
Rudolff
Постов: 5
Написал 3 личных сообщения "губернатору". Ни на одно нет ответа.
| | Сообщение # 228
Постов: 5015
ты фото научись отправлять как надо, а пока нет сомнения что ты их не верно написал - ознакомься с правилами форума.
| | Сообщение # 229
Постов: 2114
Rudolff, будь внимателен и справедлив, на первый вопрос дал ответ пост№225, далее ответил:
| | Сообщение # 230
ZJ
Постов: 14
Всех с наступившим НГ! Уважаемые гуру, не подскажите что и на что поменять (или не менять) если питать сего зверя от 3,7 аккума и работать в ФМ. Для Контура взял smd 0,1 мкГн и подстроечник 6,5-30 (либо 5-20). При питании от 3,7 фонит чем-то низкочастотным (наводки), ток 16 мА. При питании от 3 В - не "пробивает" бетонную стену, ток 12,8 мА.
Кстати, при питании 3,7В оставил разок на ночь - или транзистор вылетел... или.. Ток стал под 100 ма, Л2 стала греться, по сути как я понял пошло на нее постоянное напряжение через транзистор почти полностью. Транз. УВЧ заменил сейчас, вроде ок. Но еще раз спалить не хочется. И насколько критично, что резистор вместо 120 Ом вставил 130? Ибо нужного не нашлось. или только 100 есть.
Еще просьба к модераторам - в предыдущем момем посте убить или уменьшить картинку. Случайно закинул не оценив масштабы бедствия, а она явно тут великовата будет и читать мешает народу. Заранее благодарен.
