Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 201
Постов: 2114
так всё ясно, ты плату не отзеркалил ёлы палы, вот и стоят наоборот база и эмитер
| | Сообщение # 202
Постов: 5015
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) ты мне не, я нарушителю спокойствия на форуме писал, у тебя то всё ровно, без замечаний, только плюсы )))
| | Сообщение # 203
Постов: 2114
amart374, переверни транзисторы вверх ногами, а что делать то раз так вышло, ген. сразу покажет!
| | Сообщение # 204
RAVEN112
Постов: 130
Цитата amart374 (  ) что может быть не так, собрал, а частотомер молчит... amart374, когда "молчат" ТАКИЕ схемы, то не глядя можно сказать, что собирающий был невнимателен! Я о том, что такие схемы просто не могут не работать, так как они абсолютно повторяемы, просты, и в то же время надёжны. Не говоря уж о том, что на портале в принципе фуфла не выкладывают, во всяком случае тут полно тех, кто следит, чтобы подобного не случалось ( лютые модеры ).
| | Сообщение # 205
Постов: 5015
шмель прост и надежен, собирал по печатке автора круглый образец вроде как - заработал без проблем, правда переделал под другую частоту, а так все гуд, завелся генератор даже толком ниче не настраивал....на все про все потратил часа 2...
| | Сообщение # 206
RAVEN112
Постов: 130
Цитата redmoon (  ) шмель прост и надежен О том и спич! Цитата redmoon (  ) правда переделал под другую частоту Не имеет значения, его надёжность от этого не страдает ни грамма! Я его делал на все частоты от FM-диапазона до 470 Мгц. Везде отлично работает. Другое дело, что на частотах FM не стОит ждать той же дальности, что на 175, а тем-более, 250 и 4.. Мгц!
| | Сообщение # 207
amart374
Постов: 32
Да господа хорошие понял я Вас... Приму Вашу критику во внимание, не подумал я что есть смысл в том что плату зеркалить нужно, завтра все переделаю и попробую снова... Так расскажите мне плиз на что может влиять уход номиналов сопротивлений. И Да! Я понимаю что схема рассчитана под них, но повторюсь еще раз нет у меня возможности достать подходящих ибо сижу я в курсе, а там до цивилизации 400км, а про магазины где знают что такое smd, я даже думать не берусь.
| | Сообщение # 208
Постов: 3056
amart374, На будущее, прежде чем что то делать, смотри внимательно схемы, печатки и пояснения к ним. Печатки с обычными элементами выкладываются сразу на печать, если там есть cmd детали, они считаются как снизу, их могут выкладывать и в зеркальном варианте (сверху) с предупреждением отзеркалить, но бывает забывают.. Я давно уже, если что то беру стороннее, сразу же перепроверяю, проблем меньше..
| | Сообщение # 209
RAVEN112
Постов: 130
Цитата amart374 (  ) Так расскажите мне плиз на что может влиять уход номиналов сопротивлений. На режим работы транзисторов, что незбежно приведёт либо к искажениям сигнала, либо к прерывистой генерации, либо к полному отсутствию последней, либо к неустойчивому усилению, либо.... Тут всё зависит от того, что за схема и какой(ие) резистор(ы) подобран недостаточно точно. Вообще говоря, в большинстве радиолюбительских конструкций допуск в 10-15% от номинала считается вполне допустимым. В ряде случаев он даже больше. А бывает, что наоборот, подбор должен быть достаточно точным. И где-то (в усилках, например) даже желательно подбирать по-парно. В "ШМЕЛЕ" тоже можно поиграть номиналами. Не сильно, но можно. Кстати, схема прекрасно работает и на DIP-элементах. Естественно, размер уже не будет миниатюрным. Просто, если автор даёт рекомендации по использованию тех или иных номиналов, значит он это откуда-то взял. Человек подбирал номиналы, настраивал схему, сравнивал полученные результаты. И когда счёл возможным, выложил схему на всеобщее обозрение. Тут уж что у кого есть под рукой. При случае, надо стараться затариваться SMD-детальками, да и др. тоже... А до этого можно надыбать старых плат и долгими зимними вечерами (лучше - круглогодично) выпаивать оттуда заветные детальки и складывать по шпионским коробочкам. Я в своё время так и делал, доводя жену до исступления!
| | Сообщение # 210
samodelkin121
Постов: 416
Цитата amart374 (  ) Так расскажите мне плиз на что может влиять уход номиналов сопротивлений. Может привести к тому, что вы выкините транзистор в мусорное ведро....... Почему????? Обьяснили выше в сообщении.
