Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 211
dozent
Постов: 102
amart374, В этой схеме самое главное R4, его надо подбирать по максимуму выходного сигнала, остальные сопротивления +-30%.
| | Сообщение # 212
Постов: 2114
ещё не менее главное подобрать светодиод.
| | Сообщение # 213
dozent
Постов: 102
Да, извиняюсь, светодиод это главная фишка схемы. Он есть стабилизатор цепи смещения УВЧ, нужен обязательно красный. Кстати, не удержался - больно уж хвалят и давно эту вещь- и убедился, что не зря, особенно акустическая чувствительность.
| | Сообщение # 214
Постов: 2114
по чуйке вообще бомбело на даче проверял на Р45 антенна UB5 мачта порядка 7 метров, расстояние уже точно не помню, но одно скажу ооооооооочень прилично для такого класса и питания.
| | Сообщение # 215
amart374
Постов: 32
Красный я и поставил кстати)
| | Сообщение # 216
Rudolff
Постов: 5
Доброго времени суток: 1.Подскажите пожалуйста,возможно ли использовать в схеме L2 и L1 одинаковым номиналом = 0.033 мкГн ? (тогда чему будет равен С3 -?) 2.Возможно использовать L2 = 0.033 мкГн ? 3.Возможно использование L2 = 0.33mkГ в магнитном экране (http://www.chipdip.ru/product/lqm21nnr33k/)? Не могу определьтся с L1 и L2 ,при этом есть катушка smd на 0.033 мкГн , как её и где лучше использовать ? http://www.chipdip.ru/product/lqw2bhn33nj/
(сильно не пинайте, за вопросы. по образованию я повар.)
| | Сообщение # 217
dozent
Постов: 102
0.033 мкГн на L2 не пойдет, мало. На L1 зависит от планируемой частоты, можно прикинуть, но контурную катушку лучше намотать, по-моему. Какая частота планируется? 0.33 в зкране пойдет.
| | Сообщение # 218
RAVEN112
Постов: 130
Rudolff, по порядку... 1) Нежелательно (если хотите иметь результат); 2) L2 ставьте 330 нГ; 3) Попробуйте; L1 ставьте 22 нГ, а С3 в интервале 10-12 пф. При этом частота будет в районе 190 Мгц (чуть выше).Добавлено (21.12.2014, 03:19) ---------------------------------------------
Цитата dozent (  ) но контурную катушку лучше намотать, по-моему "ШМЕЛЬ" прекрасно работает и в случае, когда обе катушки намотаны вручную. Более того, если мне не изменяет память, то данный вариант указывался как предпочтительный. (Я говорю о ветке обсуждения данного девайса с участием автора, на другом уважаемом форуме)
| | Сообщение # 219
Постов: 2114
Rudolff, плата под 10 коп., но мне казалось что отвечал по поводу не желательности использования батареи меньшей ёмкости, по сему и такая минимизация ни к чему:
| | Сообщение # 220
Rudolff
Постов: 5
Спасибо большое за ответы-советы. Буду пробовать наматывать катушки. Итак: L1 мотаю 22 нГ (0.5 провод =3 витка на 2.5 мм диаметре) L2 мотаю 33 нГ (0.5 провод = 4 витка на 2.5 мм. диаметре ) С3 - 12пФ Всё правильно ?
http://coil32.narod.ru/calc/one_layer.html
Добавлено (25.12.2014, 17:40) --------------------------------------------- Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Rudolff, плата под 10 коп., но мне казалось что отвечал по поводу не желательности использования батареи меньшей ёмкости, по сему и такая минимизация ни к чему:
Да, батарею планирую ставить CR2032. Просто данная плата хорошо подходит под имеющиеся в наличии корпус smd 0402 компонентов.
