Как убрать гармоники?!
fackapple
Постов: 108
Всем привет, посмотрел ролик на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=ypfBwH9YklQ там автор говорит чтобы увеличить выходную мощность усилителя нужно подавить гармоники фильтром по его схеме, так ли это? а то я поставил такой фильтр в усилитель сигнала, а гармоники все равно шпарят аж до 120 мгц..... (сам генератор на 10 мгц)
Цитата fackapple (  ) чтобы увеличить выходную мощность усилителя нужно подавить гармоники фильтром по его схеме, так ли это? Видео кривое,особенно схема,обычно полосовой фильтр ставят на входе ,в коллектор контур в резонанс на родной частоте,потом уж на выходе ум полосовой и согласование с диапазонной антенной с ксв близкой к 1,тогда уж и гармошек поубавиться т е пыли в эфире
fackapple
Постов: 108
Цитата краб (  ) Видео кривое,особенно схема,обычно полосовой фильтр ставят на входе ,в коллектор контур в резонанс на родной частоте,потом уж на выходе ум полосовой и согласование с диапазонной антенной с ксв близкой к 1,тогда уж и гармошек поубавиться т е пыли в эфире Т.е. если воткнуть LC контур в коллектор то гармоники поубавятся и соответственно мощность сигнала на нужной частоте возрастет?
Цитата fackapple (  ) то гармоники поубавятся и соответственно мощность сигнала на нужной частоте возрастет? Однозначно,согласование , резонанс, великое дело,вариантов много но смысл один,чтобы качнуть нужную частоту а не гармошкиДобавлено (25.11.2018, 19:54) --------------------------------------------- Вот здесь плодотворно обсуждали http://radioskot.ru/forum/4-2035-1
Цитата fackapple (  ) а какой контур нужно Почитай тему ,чтобы учиться на чужих ошибках ,скажу сразу,на коленках собрать сложно,нужны кое какие приборчики,которые освоишь сам
fackapple
Постов: 108
Цитата краб (  ) очитай тему ,чтобы учиться на чужих ошибках ,скажу сразу,на коленках собрать сложно,нужны кое какие приборчики,которые освоишь сам а что можешь сказать про этот девайс? :-) https://ru.aliexpress.com/item....e0AT0mj
Цитата fackapple (  ) а что можешь сказать про этот девайс? А ничего,фигня ,,вот заметь разницу,это я о том прочто писал выше,контура,это про те же гармошки,т е пыль в эфире без полосовых и согласущих элементов,,переезжай в тему
fackapple
Постов: 108
дабы не плодить лишних тем спрошу здесь, правильное ли у меня понимание усилителя на картинке?! например все транзисторы одинаковые, npn, hfe у каждого 200, питание всей цепи 5 вольт, вход с генератора сигнала 2,5В максимальная нагрузка на генератор по даташиту 30 милиампер. Получается при правильной настройке на выходе я получу сигнал в 600 раз больше?! или я чего не догоняю?! можно просто в двух словах что я понимаю неправильно? :-)
Цитата fackapple (  ) тыц
СветLANa
Постов: 309
Цитата fackapple (  ) ...питание всей цепи 5 вольт, вход с генератора сигнала 2,5В... Интересно, как это при размахе сигнала в 7 В и питании 5 В собираетесь получить ещё какое-то усиление?
